Mistä löytyy fkektun rele? Kyseessä Saab 9000 turbo cm. 1988
Anturi on vaihdettu, mutta vika ei poistunut. Toisinaan flekti jää pyörimään ja tyhjentää akun jos ei irrota johtoa.
Saab 9000cd 16v turbo autom.vm. 1988
Saab 99 gl vm.1983
Saab 99 gl vm.1983
Re: Mistä löytyy fkektun rele? Kyseessä Saab 9000 turbo cm. 1988
Ainakin -93 flektin releet ( 2kpl) löytyy isossa mustassa rele/ sulakerasiassa heti akun alapäädyssä katsottuna keulan puolelta.
Ylhäällä omassa keulan suunnasta katsottuna valoreleet ja alla vasemmalla flektin molemmat ja oikealla joku lisävalorele. Nuo releet omassa lukee rasian kannessa lontooksi. Toinen rele fan high speed ja toinen fan low speed.
Jäsen 2986
Käytössä muut työvehje Volvo S40 2.0T -00, emännällä S60 T5 -01
Kiitos, minäpä katselen ![👌](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f44c.svg)
Saab 99 gl vm.1983
Saab 99 gl vm.1983
Minkä markkina-alueen ja vuosimallin auto, voisiko olla M89, jossa elektronisella viivereleellä toteutettu puhallus? http://townsendimports.com/Web/cooling_ ... elbull.htm
Taitaa rele temppuilla, jäi äsken päälle ja napsautin siihen, niin heti sammui.
Saab 99 gl vm.1983
Saab 99 gl vm.1983
Myös hapettumaa / huono kosketus releen nastoissa tai rasian pohjassa voi tehdä tuota mikäli napauttamalla alkoi toimia.
Valovalvontareleeltä poistin keväällä selvästi näkyvät hapettumat kun pätki toinen pitkä aina tiestä tulleesta tärähdyksissä.
Jäsen 2986
