Käytetyn kaukosäätimen ohjelmointi tech2:lla
IJR9-5
Viesti Kirjoittaja IJR9-5 »
Hei,
miten käytetty kaukosäädin ohjelmoidaan tech2:lla toiseen autoon?
Tonnari on vuosimallia ’96 ja siinä on VSS-ajonesto. Autoon löytyy vain yksi kake. Hankin varmuuden vuoksi saman ikäisestä tonnarista toisen kaukosäätimen, joka on nyt tarkoitus liittää tähän mun autoon.
Täytyykö vss-mallissa ensin poistaa tech2:lla kaikki autoon yhdistetyt kaukosäätimet? Sitten pystyy yhdistämään myös käytettyjä toiseen autoon liitettyjä kaukosäätimiä?
Millä tavalla kaukosäätimet sitten yhdistetään? Neuvooko tech2, miten täytyy toimia vai onko siinä kaukosäätimien yhdistämisessä jotain juttuja, jotka pitää tietää ennen kuin ryhtyy hommaan?
Onko kaukosäätimissä eroja eli onko esim. ajonestollisissa malleissa erilaiset kaket kuin estottomissa?
9-5 Aero Wagon -06
9000 Aero -96
pevi
Re: Käytetyn kaukosäätimen ohjelmointi tech2:lla
Viesti Kirjoittaja pevi »
Ajoneston pitää olla ehdottomasti pois päältä, kun ohjelmoinnin suorittaa. Eli virrat päällä ja virta-avain lukossa. Auton ei tarvitse käydä. Ellei ole yhtäkään säädintä, niin silloin ei voi lisäsäätimiä ohjelmoida koska VSS:ää ei saa deaktivoitua.
VSS:ään voi ohjelmoida kolme säädintä, eikä vanhoja tarvitse välttämättä poistaa. Jos poistat ensin vanhat säätimet pidä tosiaan huoli ettei VSS aktivoidu eli ajonesto menee päälle.
Uudet säätimet voi sitten ohjelmoida TECHn opastuksen mukaan. Kaikk säätimet käy, jotka on samalla taajuudella. Jos ostaa ebay:stä USA-säätimen, niin se saattaa olla eri taajuudella.
Jos asut Turun alueella, niin voin sen kyllä tehdä.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
IJR9-5
Kiitoksia vastauksesta ja avusta!
Kaverilla on tech2, jolla yritimme yhdistää käytettyä säädintä vaan emme onnistuneet. Tech2 sanoi, että yhdistäminen ei onnistu. En tiedä toimiiko se toiminto jota kokeiltiin vain sitten uudelle käyttämättömälle säätimellä, koska käytettyä säädintä ei alkanut yhdistämään? Hankin sen käytetyn säätimen Suomesta autopurkaamolta ja sen mukana tuli varashälytinboksi.
Tech2:n mukaan autoon on yhdistetty kaksi säädintä. Valikossa näytti olevan vaihtoehtona vss-mallissa kaukosäätimien poistaminen ja sitten yhdistäminen, mutta emme silloin uskaltaneet kokeilla sitä vaihtoehtoa jos loppuukin ajot kokonaan :? Kiitoksia tarjouksesta, mutta asun Oulussa, niin on tässä välimatkaa vähän turhan pitkästi :|
9-5 Aero Wagon -06
9000 Aero -96
pevi
Kyllä pitäisi kolmannenkin säätimen saada ohjelmoitua. Jos säätimen patteri on ollut irti, niin sitä pitää painaa viisi kertaa ennen kuin aktivoituu.
Uudella tai vanhalla säätimellä ei ole merkitystä. Säädin on vain lähetin, eli se ei saa tietoa kuinka moneen autoon se on liitetty.
Minulla on kolme tonnaria, joista kaksi on VVS. Olen ohjelmoinnut yhden sääätimen masteriksi, joka on joka auton kolmas säädin ja sillä aukeaa jokainen kolmesta autosta.
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
IJR9-5
Okei, hyvä tietää. Ei hoksattu painella viittä kertaa kaukosäätimen nappia. Täytyy yrittää ohjelmointia uudelleen.
9-5 Aero Wagon -06
9000 Aero -96
IJR9-5
Yritettiin uudelleen ohjelmoida tämä käytetty kaukosäädin. Tech2 näytti, että kaukosäädin on ohjelmoitu ja käski opettaa kaukosäädin autolle painelemalla viisi kertaa kaukosäätimen nappia. Niin tehtiin, mutta järjestelmä ei reagoinut. Lukot ei tottele uutta kakea eikä ajonesto lähde pois päältä. Mikähän piru tuossa on ku tuo ei toimi? Osaisiko joku auttaa tässä?
9-5 Aero Wagon -06
9000 Aero -96
Cullin
Viesti Kirjoittaja Cullin »
Mulla on yks ylimääränen kake 96 aeroon mutta en saa sitä 'ohjelmoitua' tähän autoon. Painellut monta kertaa nappia auton lähellä virrat päällä mutta mitään ei tapahdu. Vaatiiko siis tech 2 jotta saa uuden kaken ohjelmoitua tähän autoon?
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kyllä. Ja ohjelmoitaessa pitää olla mukana kaikki autoon kuuluvat kaket, tai ainakin ne kaket jotka haluaa toimivan autossa TECH2 ohjelmoinnin jälkeen. Käytännössä autosta poistetaan ensin sillä kaikki siihen kuuluvat kaket, jonka jälkeen siihen ohjelmoidaan uudestaan ne kaket jotka halutaan autossa toimivan. Yhtä kakea ei siis vaan voi lisätä entisten lisäksi...
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
IJR9-5
Kiitoksia vastauksesta! Tech2 vihjailikin, että vss-mallissa täytyy kaket ensin poistaa ja sitten ohjelmoidaan kaikki kaket kerralla. Halusinkin tähän ensin varmistuksen, että näin pitää tehdä ku en uskaltanut poistaa ainutta toimivaa kaukosäädintä ennen ohjelmointia. Täytyy nyt poistaa kaket ja ohjelmoida ne sitten uudelleen.
9-5 Aero Wagon -06
9000 Aero -96
Ohjelmoinnin ajaksi (ja miksei muutenkin) voi olla hyvä pidentää ajoneston automaattiaktivoinnin viivettä pisimpään mahdolliseen arvoon. Ei sitten niin helposti käy niin, että ajonesto menee päälle sillä välin, kun yhtäkään kaukosäädintä ei ole opetettuna.
Premium Override
Mikäs on kun kaikkiin autoihin ei sisälle tohon ajonestoon pääse ja joihinkin pääsee.
Arvauksia otetaan vastaan.
IJR9-5
Peräti neljän kaukosäätimen ohjelmointi onnistui ja kaikki toimii!
Autoon aiemmin ohjelmoidut kaukosäätimet piti tosiaan ensin poistaa ja sen jälkeen ohjelmointi onnistui.
Kiitokset vastanneille ja ohjelmoinnin suorittaneelle Alille / SEO Alavieska!
9-5 Aero Wagon -06
9000 Aero -96
