Töötin releen sijainti
Turbotonnari23
Viesti Kirjoittaja Turbotonnari23 »
Hei mikä noista hansikaslokeron takana olevista releistä käyttää tööttiä Saab 9000 2,3 turbo vm 1994 ssa ? En haku toiminnalla löytänyt tietoa asiaan.
Turbotonnari23
Re: Töötin releen sijainti
Vai onko siellä edes relettä välissä? Toimiiko suoraan napilla?
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
https://www.autogenius.info/saab-9000-1 ... ox-diagram
Ei ole hansikaslokeron takana, vaan löytyy konehuoneen puolelta, kts. linkki.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
Turbotonnari23
Mulla erinäköinen tuo konehuoneen poxi releiden osalta, kun siellä ei tuota löydy
yläpallo
Viesti Kirjoittaja yläpallo »
No tuollainen löytyi - osuuko yhtään paremmin?
https://www.manualslib.com/manual/16400 ... 259#manual
Turbotonnari23
Laittaisin kuvan boxistani, mutten tiedä kuinka saan kuvan tänne?Konehuoneen boxissa vain valojen ja jäähdyttäjän tuulettimen releet ja sulakkeet . Ei muuta.
Tänne ei saa lähetettyä kuvia. Jos viet kuvasi jonnekin kuvapalvelimelle, esim. aijaa.com, voit liittää siellä olevan kuvan tänne viestiisi kuvana tai linkkinä.
Hanskalokeron irrottamalla saatat löytää hanskalokeron yläpintaan liimatun kaavion releistä, jotka on siinä hanskalokeron sähkökeskuksessa.
Vuosimalleissa 85 - 93 torvien rele on hanskalokeron sähkökeskuksen relepaikassa C.
Vuosimalli 1994 on aiemminkin joissain yhteyksissä todettu olevan vähän välimalli, jotain uutta ja vähän vanhaa. Ja heikosti on liikkunut nimenomaan 1994 koskevaa dokumentaatiota. Uudemmista, M1995 alkaen löytyy kyllä "kaikki" tarvittavat tiedot.
Turbotonnari23
Rele ehjä ja koskettimelle tulee jännite. Kelalle ei tule jännitettä. Mistähän sen kuuluisi saada jännite? Töötti nappulat ilmeisesti antaa maata?Miten ratin keskiön saa irti, että pääsee töötti nappuloihin käsiksi?
Ratissa olevat torvinapit maadoittavat releen käämiä.
Kirjoitit, että kelalle ei tule jännitettä. Mittasit jännitettä auton rungon ja relekannasta navan 86 väliltä virrat päällä ja nollaa näytti - niinkö? Jännite releen käämille tulee 92-autossa sulakkeen 7 kautta. Ehkä löydät sulaketaulun kannesta tai hanskalokero-ohjekirjasta varmistuksen päteekö tämä vuosimalliisi.
Miksi haluat avata rattia? Mittasit auton rungon ja releen kannan 85-navan väliltä vastus- tai johtavuusmittauksella, eikä torvinappia painaessa havaittu yhteyttä?
Eli puuttuuko releen käämiltä jännite vai maa?
Jos mittasit vain jännitettä relekannan 85 ja 86 väliltä, mittaa uudestaan kuten yllä kerroin. Sen jälkeen tiedät miten edetä.
Turbotonnari23
Mittasin siten että laitoin mittarin toisen johdon auton runkoon ja jännite löytyi vain navasta 30 oli sitten virta päällä kytkettynä tai ei..Sulake 21 on töötille(ohje kirjan mukaan) ja antoi jännitteen tuolle 30 :lle.Eli releen Kelalta uupuu jännite.Töötti nappuloihin haluaisin päästä käsiksi kun ovat niin lenut. Nuljuavat ärsyttävästi. Haluaisin saada niistä jämäkämmät.
Viimeksi muokannut Turbotonnari23, Ma Syys 07, 2020 21:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
92-autossa sulake 7 on ajovalojen pyyhkimet ja äänimerkin kytkin.
Liekö sulake 7 irrotettu perinteisen syyn vuoksi, jommassa kummassa pyyhinmoottorissa on diodivika, ja sulakkeen paikalleen laittamisen jälkeen tuulilasin pyyhkijät pyyhkivät ja pissapoika aina kun virrat on päällä. Irrottamalla viallisesta ajovalopyyhinmoottorista johtoliittimen saa torven henkiin ja tuulilasinpyyhkijät + pissapojan normaaliksi.
Turbotonnari23
Täytyy tarkistaa tuo sulake huomenna. Tuli niin pimeää ja työ eväätkin täytyy vielä tehä. Kiitti hyvistä neuvoista. :DÅ Joutuuko paljon purkaan että pääsee pyyhin moottoreiden liitti miin käsiksi?
Turbotonnari23
Oli tuo sulake vain palanut, nyt toimii töötti.
Entä ajovalopyyhkijät, tuulilasin pyyhkijät ja pissapoika?
Turbotonnari23
Ajovalojen pyyhkijöitä en ole testannut , tuulilasin pyyhkimet ja pissapoika toimii kuten jo aikasemminkin.
