apuva. jarrut ei pelitä
haka
Viesti Kirjoittaja haka »
tänään hain tonnarini korjaamolta. vaihdettiin jarrupalat ja levyt. nyt jarrutei toimi kun puolitehoisesti. korjaamo on hyvä. missä on tehty väärin. tietoa nopeasti 9000cs2,3t-92
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Voi olla että palojen ja levyjen pitää kulua ensin, eli kovaa jarruttelua. Toinen mikä vois olla, niin oisko ilmaus unohtunut.
9000 aero -97, 9000 cde -96
Tai oikeastaan kovaa jarruttelua on hyvä välttää ennen kuin palat on mukautuneet uusiin levyihin. On ihan normaalia että uudet palat ei heti jarruta jykevästi, mutta varsinkin uusilla levyillä voi olla jonkin aikaa jarrutehot vähissä. Toivottavasti ei vaihdettu yhtaikaa sekä etu- että takalevyjä ja paloja.
turporuuvi
Viesti Kirjoittaja turporuuvi »
Juu kyllä on aika yleinen juttu tämä jarrujen "heikkous" levy rempan jälkiin.. kestää joskus monta kymmentä km ennenku jarrut alkaa ottaan hyvin.
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
haka
vaihdettu ainoastaan eteen. olisiko ilmaa järjestelmässä. ajettu nyt n. 60 km.tilanne ennallaan. 9000 cs 2.3 t -92
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Painuuko poljin tavallista alemmas? Jos on niin paljon ilmaa putkissa, että vaikuttaa jarrutehoon, niin pitäisi sen yleensä polkimen liikeradassakin tuntua.
