Käymättömyys.
baasbaas
Käymättömyys.
Viesti Kirjoittaja baasbaas »
Arvoisat Saabistit, potilas saab 9000 turbo -87, ei käynnisty? Tulpat,ämpäri,suodatin vaihdettu, kipinä tulee samoin bensa suodattimeen. Mikä estää bensasuodattimen jälkeen tulevan bensan siirtymisen koneeseen,ennen paukkui nyt vain pyörii hyvin kone? Onko jollain ratkaisu tähän?
Re: Käymättömyys.
nyt kannattaa reflektoida hieman eli mitkä tapahtumat edelsi asiaa? mutta arvataan ensin
eli autoko sammui suoraan motarilla keske ajon ja on iihan vakio tonnari?
vai edelsikö tilannetta armoton remontti ja elsmuaminen,softaus,kikkailu?
baasbaas
Re: Käymättömyys.
Auto on alkuperäinen turbo (aero), joka on vakio kunnossa, heti käynnin jälkeen ei enää käynnistynyt?
nuorempinykänen
Re: Käymättömyys.
Viesti Kirjoittaja nuorempinykänen »
Kastuuko tulpat? Ja -87 Aero :?: :?:
"Jag har en Saab" på finska "Olen mieleltäni sairas, en saa julkisesta terveydenhuollosta apua ja nyt pihani on täynnä autoja"
8 kpl Saabeja (tällä hetkellä)
jooseppi78
Re: Käymättömyys.
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Mites jako tai antaako kipinää oikeaan aikaan? Tuo paukahtelu saattas viitata siihen että jako tai sytkä heittää.
Kupari
Re: Käymättömyys.
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kaa kuitenkin pätkisi? Ei vanhemmista kuvaa heiluuko startates kiekkamittarin neula näissä kuten ainakin oma pitkälohko -93 tekee jos kaa kunnossa.
Hihnapyörän takanahan tuon fyysinen sijainti.
Jäsen 2986
