Ohjurien kumeista ja puristuspaineista
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Satunnaiseen savutukseem kylmäkäynnistyksessä ei tule muuta mieleen kuin ohjurien kumit?
Millä liimalla kumit kannattaa liimata? Ilmeisesti kaikki eivät käytä liimaa ollenkaan,
puristusten erot ovat 0,5 Bar sisällä, 11,5 - 12 bar. Onko venttiilien osalta syytä huoleen? Mieluummin en irrottaisi kantta.
Nykyiset ohjurien kumit ovat olleet kiinni 70 - 80 tkm ja 16 -17 vuotta. Ihan tarkkaan en muista koska huoltokirja ei ole käsillä.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61.
JiiVee
Re: Ohjurien kumeista ja puristuspaineista
Olisin vinkeistä kiitollinen. Onko tietäjiä paikalla?
Pysyykö tasapainoakselin ajoitus kohdallaan kun ottaa nokka-akselit irti ohjurinkumien vaihdon ajaksi? Vai Otetaanko jakopään koppa suosiolla auki että tasapainoakseleiden ajoituksen saa kohdalleen? Voihan tasapainoakseleilla olla tietty oma ketjukin.
Auto on siis allekirjoituksen -95 2,3 turbo.
Jns
Viesti Kirjoittaja Jns »
omalla kohdalla varren kumit ollu ilman liimaa ja ihan saakelisti kiinni, ei meinannu saada pihdeilläkään niitä irti..
puristuksista en olisi huolissani kun kerran ovat suht tasaiset.
turbokin voi ajoitellen pölläytellä startissa, entisessä og9-3 väljä garretti teki tätä..
9000 cse jubi 2.0, hx35pro, genV hypergate, ev14 957cc, cooleri, 3" rst putkisto yms
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Tasapainohilut pyörii kampuran rattaan kanssa samaa rataa, joten voi vaikka pyörittää jakopäätä ja ei vaikutusta ajoitukseen tasapainohiluissa.
JiiVee
Kiitos tiedosta!
JiiVee
Jns kirjoitti:
Ti Huhti 20, 2021 20:32
En tiedä onko nykyiset kumit liimattu mutta kertaalleen olen ne vaihdattanut. Ajattelin laittaa kierrelukitetta kumeihin. Parempiakaan ideoita ei ole tullut.
Turbo on vähän ajettu Mitsun td04. Siinä en usko olevan vikaa.
Premium Override
Jos laittaa lukitetta, niin kannattaa varoa ettei liimaa venaa kanteen kiinni. Alkaa si pyörittäessä konetta miettiä mikä v**tu siellä kilisee. :wink:
JiiVee
Pitää muistaa😂
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Oon käyttänyt loctiten 406 liimaa noissa ohjaimeen kiinnittyvissä kumeissa.
JiiVee
V-M kirjoitti:
Ke Huhti 21, 2021 17:31
Kiitos vinkistä. Suunnittelin jo kierrelukitetta mutta parempi on käyttää hyväksi todettua ainetta.
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Joo, 406 taisi olla merkkihuollonkin suositus. Sitä itsekin taannoin käytin hyvällä menestyksellä.
Sehän on täsmätuote yleisesti hankaliin ja ”rasvaisiin” muoveihin, mutta loppuosa isosta ja kalliista pullosta) toimi erinomaisesti ihan kaiken vastaantulevan liimaustarpeen kanssa yleisenä ”pikaliimankorvikkeena”. Lopulta alkoi liikahdella aika laiskasti pullossaan, ja tartuntaominaisuus hidastui samassa suhteessa...
Kaiken A ja O on silti puhtaus ja rasvanpoisto käytettävillä pinnoilla!
