Keskuslukituksesta menee sulake
S@@b_9k
Viesti Kirjoittaja S@@b_9k »
Kokeilin eilen pistää sulakkeen apparin jalkatilassa olevaan sulake paikkaan kun oli tyhjänä. Toimi ihan ok kun oli vain ovi valot käytössä mutta kun pistin ovet lukkoon niin sulake meni. Missä mahtaa vika olla?
Re: Keskuslukituksesta menee sulake
Oven johtosarjassa saranoiden välissä johtoja poikki ja oikosulussa haitarikumin sisällä?
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Hetkinen. Siis keskuslukituksen sulake palaa?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
S@@b_9k
menee sulakkeessa menee vaan lanka poikki heti kun käytin keskus lukkoa
Poissuljetaan vika ovi kerrallaan näin ensi hätään
Mawerick
Toimivatko ovien lukkonupit normaalisti kun niitä käyttää käsin?
#2366
S@@b_9k
Mawerick kirjoitti:
Ma Marras 01, 2021 15:41
Ovet saa lukkoon nupeilla manuaalisesti niin tehnyt jo melkein vuoden (auton omistuksen ajan)
vika ei siis ole nupeissa :D
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
S@@b_9k kirjoitti:
Ma Marras 01, 2021 13:27
Jonkun oven (tai bensaluukun) keskuslukon moottori takkuaa ja aiheuttaa oikosulun ja polttaa sulakkeen. Tämä ei selviä lukon napeista vetelemällä / painelemalla. Tosin voihan siellä olla joku lukkokin jumissa ja voi ehkä aiheuttaa moisen virtapiikin joka sitten käräyttää sulakkeen.
Etuovien lukkojen moottorit on helppo selvittää kun ottaa ne oven johdotuksen liittimet auki. Nyt en muista onko takaoville samanlainen liitin siellä oven ja pilarin välissä... :oops: Yksi tapa voi olla se että kun kaikki lukot on auki, niin se joka jää auki on se jossa on viallinen moottori - mutta tämä ei ole varmaa - koska se oikkari voi aiheuttaa sen, ettei muut moottorit kerkeä vetää lukkoja kiinni - Itselläni tuo ammoisina aikoina antoi osviitan mistä etsiä vikaa, eli kartturin oven lukko jäi auki - tämän vaihdoin ja toimi...
Sittten kun laitat sinne uutta moottoria, niin kannattaa sitoa se kunnolla pakkasenkestävään muovipussiin, kuten alkuperäisetkin on - eli pussiin reikä kulmaan, siitä tanko läpi. Tämän "läpiviennin" kunnon teippaus ja pussukka alhaalta avoimeksi - siis eräänlainen sadeviitta sille siis - auton ovethan eivät ole ns. kuivaa tilaa.
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
Mawerick
mestari kirjoitti:
Ma Marras 01, 2021 21:50
Ei ole, ei. Kysyin asiaa lähinnä siksi, että selviäisi jumittaako jonkin oven lukitusmekanismi, jolloin ko. oven moottori todennäköisesti polttaisi sulakkeen yrittäessään käyttää mekanismia.
#2366
S@@b_9k
SuoTimo kirjoitti:
Ma Marras 01, 2021 22:45
S@@b_9k kirjoitti:
Kokeilin tota ja käänsin avainta väärään suuntaan ja sulake luovutti niin pistin uuden niin alkoi keskuslukitus toimimaan kaikissa muissa ovissa paitsi apukuskin ovi mutta nyt keskuslukitus toimii ja ovi valot toimii ilman että sulake luovuttaa. Korjaako tää ittensä?
SuoTimo
S@@b_9k kirjoitti:
Ti Marras 02, 2021 20:14
SuoTimo kirjoitti:
S@@b_9k kirjoitti:
Todennäköisesti ei - et maininnut toimiiko tuo apukuskin oven lukko vai ei... Mutta, sinne on mennyt vettä moottorin sisään - joten se on ruosteessa ja kupari on hapettunut - voi olla että toimii hetken - tai pidempäänkin, kun sait sen "herkisteltyä" käyntiin (jos toi apparin oven lukkomoottori toimi) - jos pitäis veikata, niin sanoisin ettei kestä kauaa...
ng900aero
Kaverin tonnarissa etsittiin kanssa pitkään ja hartaasti syytä sille miksi keskuslukon sulake aina palaa, purettiin (turhaan) pois mm. jälkiasennettu häläri ym. Lopuksi viaksi löytyi tuulilasinvaihtajan huolimattomuus, oli jättänyt toisen peruutuspeilin johdoista peilin rungon ja korin väliin ja sieltä se sai maadoitusta koriin.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
