2.0 ja 2.3 koneiden erot visuaalisesti
Mikko 1976
Viesti Kirjoittaja Mikko 1976 »
Eli sarjassamme tyhmiä kysymyksiä.
Miten erotan onko kone 2 vai 2.3 litranen?
Kyse vanhemmista B202 ja B234 koneista hyrrällä.
Viimeksi muokannut Mikko 1976, Ti Touko 03, 2005 06:44. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
#2005,
9000 CD -97
9000 CSE -93
9000 Turbo S -91 CAN-739
9000 Turbo S -91 CAN-740
99 GL -83
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Jos on kannet kiinni lohkoissa, niin ei ole kovin haastava tehtävä :) 2,3 litrasissa lukee SAAB 2.3 16 valve, 2.0 litrasissa ei taida lukea kuin SAAB 16 valve.
Muita eroja B234 vs B202 on selkeät "pullistumat" lohkon kyljessä 2.3 litrasen imusarjan ja pakosarjan alla, noissa "pullistumissa" siis luuraa tasapainoakselit. Ja ainakin omassa 2.3T:ssä lohko on vielä punaiseksi maalattu.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Mikko 1976
Eli Suomeksi, tuon linkin takana olevan koneen pitäisi olla 2.3 litranen mitä se ei ilmeisesti kuitenkaan ole?
http://www.dvdplaza.fi/galleria/uploads/12017/Kone.JPG
#2005,
9000 CD -97
9000 CSE -93
99 GL -83
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Voihan venakoppa olla vaihdettu.. (miksi, en keksi hyvää syytä)
Pullistumia ei tuosta kuvasta kuitenkaan minun silmäni pysty havaitsemaan, saatko jommasta kummasta päädystä otettua?
Ville Jouppi #1780
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Ja tuo imusarja on B202:sen, eli 2.0 litraisesta.
Foxbody turbo
Mikko 1976
Toista kuvaa ei ole saatavilla.
Näyttää kyllä tosiaan liian tutulta(2.0) tuo kone.
#2005,
9000 CD -97
9000 CSE -93
99 GL -83
V.J.S
Mikko 1976 kirjoitti:Eli Suomeksi, tuon linkin takana olevan koneen pitäisi olla 2.3 litranen mitä se ei ilmeisesti kuitenkaan ole?
Näyttää kyllä imusarjan ja venakopan perusteella tosiaan 2.0 litraiselta, samoin IAC-venttiili on tuossa imusarjan päällä, ainakin mulla on imusarjan alla 2.3:ssa. Jos tuosta sais tosiaan vielä päädystä jotain fotoa, niin saisi varmuuden, mutta näyttää kyllä perin vahvasti 2.0 litraselta.
Tai sitten on 2.3 lohko istutettu 2.0 litrasen kanteen yms. kilkkeisiin (=melko epätodennäköistä...) :roll:
-Ville
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ja näyttäisi öljypohjakin olevan 2.0 litraisesta ;)
ng900aero
Joo paljon on tehty hommia 2.3-litraseen jotta on saatu naamioitua pienemmäksi :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
lukeeko noissa tonnarien koneissa vielä samassa paikassa se koneen tyyppi kuin satkuissa?
eli kuvassa oikeassa yläkulmassa heti kannen alla lohkossa?
045-6302071
jäsenyys hankittu
suorsa
Lukee.
