Ei käynnisty
Espestores
- "Tuplakaasari"
Ei käynnisty
Tulipa ostettua 98vm 2.3 aero joka kulki viinalla jossa oli ostettaessa vikana alkoi "rötäämään" kun ahdot nousi ja meno tuntui katkeavan kuin seinään.
aloin purkamaan ja testailemaan mikä voisi olla syynä moiseen käytökseen.
vaihdoin pumpun ämpäriin kun vanha piti epäilyttäviä ääniä ja huomasin tankin olevan täynnä omenahillon näköistä mössöä joten puhdistin tankin.
vaihdoin ehjän pumpun autoon sekä bensansuodattimen ja homma rokkasi, kunnes menin koeajolle jolle se hyytyi hyytymistään ensin meni nätisti kunnes painoi kaasua ja auto hyytyi hyytymistään vaihdoin pienempää vaihdetta ja jaksoi vielä hetken mennä ennen kuin hyytyi kokonaan.
kun oli kotiin saatu auto hinattua vaihdoin kasetin tulpat ja varmasti puhtaat suuttimet mutta auto ei enää käynnistynytkään.
bensaa tulee tukille kasetti antaa kipinän.
startatessa auto hörähtää pitkällä startilla satunnaisesti käyntiin mutta sammuu sekunnin käynnin jälkeen.
ei myöskään käynnisty vaikka pakkosyötöllä syöttää virtaa bensapumpulle ja starttaa samalla
nyt on kokeiltu
3 eri bensapumpulla
3 eri kasetilla
kaksilla orkkis suuttimilla
kahdella eri kampiakselin asento anturilla
kahdella eri viina eculla
kummassakaan ecussa ei ole ajonestoa enää.
onko ideoita mitä tehdä seuraavaksi?
nyt on kokeiltu
3 eri bensapumpulla
3 eri kasetilla
9000 2.3T 3x -92 -95 -96
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
9-3 cabriolet 1.9tid -06
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
- timpetti
Re: Ei käynnisty
Vikakoodit katsottu?
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Espestores
- "Tuplakaasari"
Re: Ei käynnisty
ei anna vikakoodeja omaan järjestelmään eikä obd lukijalla pääse sisälle tech ei ole saatavilla
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
- timpetti
Re: Ei käynnisty
Pyöriikö kone kuten pitää, ei liian kevyesti tai raskaasti? Öljy normaalia ja sitä normaali määrä? Ja kun käy tuon mainitun sekunnin, sammuuko normaalisti vai paukauttaako putkeen ja sammuu tai muutakaan erikoista? Tuo alkuperäinen vikahan voi olla aivan hyvin kasettivika kun ei sytty piisaa kun mennään hauskuusalueelle.
Espestores
- "Tuplakaasari"
Re: Ei käynnisty
Öljyt kunnossa ja kone pyörii normaalisti ehkä hivenen pirteästi johtuen varmaan uudesta startista.
Polttaa putkessa starttauksen jälkeen joskus.
Tulpat on ollut satunnaisesti märkiä kun katsottu startin jälkeen saako bensaa.
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Re: Ei käynnisty
Vaihdappas kokeeksi moottorin lämpötila-anturi, se joka on siellä imusarjan keskellä. Ja olihan kaikki kokeillut sytytyskasetit alkuperäisiä Saab/SEM kasetteja, eikä tulpan tai tulppien posliinit ole haljenneet tulppia vaihdettaessa?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
- timpetti
Re: Ei käynnisty
Omassa tonnarissa tuo lämpötila-anturin vika ei vaikuttanut käynnistyvyyteen, ainoastaan rikastus oli päällä ja öljyt saivat bensaa sekaansa, mutta auto kävi kyllä ja käynnistyi?
Lambda kunnossa ja kiinni? Vai heittääkö varakartalle tuolloin jos ei lambdalta tietoa tule?
Re: Ei käynnisty
Polttoainekiskolta paineet mitattu?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Premium Override
Re: Ei käynnisty
Tarkista kaikki alipaineletkut, varsinkin MAP- anturin letku, uusi ne kaikki kestävään silikooniin varmuudenvuoksi, vaihda tulpat ku kerran ollu viinalla ja aja.
Re: Ei käynnisty
Nouseeko kiekat yhtään startatessa, jos nousee ja pysyy startin ajan selvästi niin kaa ehjä.
Omassa viimeksii porsi ensin pätkivä kaa ja sen takia alkaneiden sytkäheittojen takia meni vielä noin 15tkm ajettu sytkäkasetti sekä tulpat.
Piti molemmat uusia että lähti käyntiin ja tulpatkin uusin varmuudeksi jolloin starttasi ja käynti vieläkin parani..
Oireet molemmat hajalla sahata sai ja kun joskus sekunnin pari hörähti niin paukautti putkessa.ja tulvi silloin putkssa bensaa.
Kaa alkaessa hajota startissa välillä heilahti 250rpm ja samalla startilla kuitenkin tipahti sitten nollaan. Lopulta ei lähtenyt mitenkään ja 100% ehjä kasetit kaa uusinnan jälkeen saatu lainaan ja lähti.sitten käyntiin ja koeajon kesti niin ostin uuden kassun.
NGK tulpat ei oikein kastumisesta tykkää niin kuivattu välillä.
Olikin näissä 94-98 tiiviste kaa alla, jos jääny vanha tiiviste alle koloon niin ei yllä.lukemaan.
Jäsen 2986
Re: Ei käynnisty
Sehän riippuu siitä, että mitä anturi kertoo eculle. Jos lukema itsessään on järkevä/mahdollinen, mutta ihan älytön olosuhteiseen nähden esim. -50c pakkasta, tai +115c lämmintä, kun moottori on oikeasti vaikka +10, niin käynnistyminenkin voi olla vaikeaa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Ei käynnisty
Pyörittää pirteästi,polttaa putkessa...
Mittaa puristukset.
Mittaa puristukset.
Re: Ei käynnisty
Mites virtalukonpohja, onko sitä vaihdettu?
#3628
Saab 9-3 SE 2.0 T 5D -00 | Saab 9-3 Cabriolet -98
Purussa OG9-3, NG900 ja OG9-5 Wagon.
Espestores
- "Tuplakaasari"
Re: Ei käynnisty
auto saatiin käymään jakoketjussa oli kiristin tapissaan ja jako sekaisin... loppui muuten putkessa polttaminen ja puristukset olivat kunnossa.
nyt on edelleen sama ongelma ettei oikein jaksa mennä kun antaa kaasua yli 2k rpm
bensanpaine on kunnossa tukilla mutta tuntuu kun se ei saisi sitä tarpeeksi.
pitää tuo lämpötilan anturi testata toisesta toimivasta.
ecussa joka oli autossa kiinni ostettaessa olikin ajonesto vaikka myyjä kivenkovaa vannoi että se oli poistettu.
mutta ei lähde startilla käyntiin ellei sahaa 4-8 sekuntia tai laita imusarjaan suoraan bensaa/startteria.
virtalukon pohjaan ei olla koskettu vielä.
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Re: Ei käynnisty
paljonkos jäi niittejä nokkien väliin kun laitoit jaon "kohdalleen"
