Bensatankki putoamaisillaan
MarkusJ
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Kävin kurkkaamassa pohjan kuntoa. Ruostetta ei juuri löytynyt mutta toinen bensatankin kiinnityspanta on ruostunut keskeltä irtipoikki 8O . Toinenkaan panta ei kovin hyvältä näytä. Täytyy tehdä uudet pannat asap. Kannattaa tarkastaa omanne. Auto on -92 CS.
9000T CD
Re: Bensatankki putoamaisillaan
Viesti Kirjoittaja 9000T CD »
MarkusJ kirjoitti:Kävin kurkkaamassa pohjan kuntoa. Ruostetta ei juuri löytynyt mutta toinen bensatankin kiinnityspanta on ruostunut keskeltä irtipoikki 8O . Toinenkaan panta ei kovin hyvältä näytä. Täytyy tehdä uudet pannat asap. Kannattaa tarkastaa omanne. Auto on -92 CS.
En kerenny kun lukea sun jutun, ajaa 15km ja tulla kotiin niin eikös se perhanan panta napsahda poikki. Yhteensattumaa...ei perkl! No nyt ei siis ole sitä täyttöletkun puoleista pantaa ollenkaan, jospa se kestää tankki paikoillaa huomisen päivää sillä yhdellä pannalla. Pitää kehitellä uudet jostain teräspannasta siihen tilalle. Toinenkin näytti yhtä laholta.
In Memorian: 9000CD 2.0T -89, 9000CD 2.0T -88
MarkusJ
Pannat vaihdettu
Molemmat pannat oli täysin hapertuneet, jäljellä vain maalia ja ruostetta. Tiivisteestä irroitellessa lähti useana palana! Hyvää tuuria ettei tankki ehtinyt putoamaan.
Toisen pannan kiinnitysmutteri aukesi puoleen väliin mutta sitten jäi paikalleen pyörimään. Ei mahtunut katkaisutyökalut alapuolelelta väliin joten päädyin poraamaan kannan yläpuolelta.
Uudet pannat syntyi 3x25 mm sinkitystä teräsnauhasta. Panta on nyt kapeampi kuin kumi joten vesi pääsee poistumaan reunasta. Otin etukinnikket vanhasta pannasta ja pulttasin uuteen.
ruohonet80
Viesti Kirjoittaja ruohonet80 »
mulla oli sama ongelma OG satkussa. yks päivä katsoin auton alle et mikä roikkuu, niin tankin pantahan siinä. Työkaveri teki halvalla uuden. Ja eikun paikalleen ja menoks. Auto liikenteessä vieläkin vaikka minä sen pois vaihdonkin.
Nyt taitaa olla sairauden huipputaso saavutettu? Avo hankittu =)
KA 9-3 2.0tA Vector Cabbe vm.2004
KR 900 GL 3d vm. 1983 (ässän tekniikka) Ruohonen jäsen 2377
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
MarkusJ kirjoitti:...toinen bensatankin kiinnityspanta on ruostunut keskeltä irtipoikki 8O . Toinenkaan panta ei kovin hyvältä näytä. Täytyy tehdä uudet pannat asap. Kannattaa tarkastaa omanne. Auto on -92 CS.
No niin, kannattaa TODELLAKIN tarkastaa tuo pannan kunto tonnareissa. Eilen tuli liityttyä "kerhoon", täyttöputken puoleinen panta nasahti poikki, kun täydellä tankilla kurvasin bensiksen pihasta liikenteeseen. Ja ai että sattuikin sopivasti :evil: Just olin lähössä vaarivainaan hautajaisiin Keski-Suomeen...Siinä sitten piti hätä-äkkipikaa etsiä Järvenpäästä joku paja, jossa sais hitsattua vähän uutta peltiä katkenneen vanteen paikkaajaksi...Onneksi homma hoitui, pannan ihmettelyyn, korjaamon etsimiseen, korjaukseen ja automaatilta rahojen hakuun (pajalla ei käynyt kortti 8O ) kului kaikkineen puolitoista tuntia...Sitten alkoikin olla jo "vähän" kiire, hautajaisiin aikaa 2 tuntia ja Sorvalin poika 200km:n päässä arkivaatteissaan...Anteeksi vaan kaikille, joita motarilla "hiillostin"...Oli muuten LH-jetti melko herkkä reagoimaan kaasuun paluumatkalla, tais saada melko monta "opetusta" Päijänteen länsipuolella menevällä tiellä (Vääksy-Asikkala-Sysmä-Judinsalo-Luhanka) "kierroksella ohitettavia" kuittaillessani :oops: Tunti ja kolme varttia meni ajamiseen, kirkkoon hyökin sisään ainakin 2 minuuttia ennen toimituksen alkua kaulukset vinossa :oops: Onneksi sentään kerkisin, ja rauha veteraani-vaarin sielulle.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Yksi jäsen lisää "kerhoon" :?. Iskarien vaihdon yhteydessä totesin sen pidemmän pannan olevan keskeltä poikki 8O . Oli kuitenkin onneksi tankki vielä paikoillaan, jos jotain positiivista hakee :lol: . Revin iskariurakan (joka sekin oli todella hauska ja nopea takaiskarien alapään kiinnijumahtaneiden pulttien takia) valmistuttua pannan irti ja huomenna pitäisi sitten väkertää sille korvike. Toinenkaan panta ei vaikuttanut aivan uudenveroiselta, täytynee uusia varmuuden vuoksi sekin, mikäli saa pakoputken ja sen lämpösuojapellin pois tieltä ilman suurempia ongelmia.
Alkoi taas kerran kypsyttämään tämä vanhojen romujen kanssa taistelu oikein kunnolla, sais vaan budjetin tasapainoon niin vaihtuu romu heti uudempaan :P .
#1970
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Tankin molemmista pannoista on vissiin ne metallit jo ruostunut pois... Se muovinen osa kannattelee tankkia. Jaksaisikohan tuota joskus tehdä jotain...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Minuteman
Täällä katkennut myös, hitsattu uutta peltiä korjaukseksi sekä tuimat ruosteenestoaineet ja muovi takaisin päälle. Toinen panta odottelee vielä toimenpiteitä...
jani03
Viesti Kirjoittaja jani03 »
Liitytään kerhoon. Panta vaihdettu uuteen keväällä, hintaa saabintiskillä oli ~40€.
ah79
Tuossa vielä kuva kertomaan, mihin kuntoon panta n. 18 vuodessa menee. Vertailukohtana vieressä aamulla askarreltu uusi osa :) .
Lyhyempi panta ei ollut aivan yhtä kamalassa kunnossa, mutta ei sekään olisi enää pitkäikäinen ollut. Korjasin sen samalla kuin toisenkin, niin ei tarvitse miettiä, kestääkö se vai eikö. Molempien pantojen takapään kiinnitysmutteri oli ruostunut niin muodottomaksi, ettei siihen saanut avaimella minkäänlaista otetta, mutta kun Panhard-tangon yläpuolella menevän tukitangon irrotti pohjasta ja väänsi sen niin alas kuin meni, niin rälläkkä ja paineilmataltta mahtuivat mainiosti pannan kiinnikkeen luo.
#1970
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä »
Mulla hapantui toinen panta vastaavaan kuntoon jo kymmenessä vuodessa. Tosin toinen oli vielä täysin käyttökelpoinen.
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
Panta napsahti poikki...!
Tankkasin tankin täyteen ja auraamattomilla lumipolanteisilla ja möykkyisillä teillä muutaman kilometrin kurvailu katkaisi sen "kamelin" selän.
Täytyisi lähettää Lahden kaupungille vissiin korvaushakemus, ovat sen verran päättäneet tänä vuonna säästää aurauskuluissa että nelivetomaasturi olisi jo oikea peli näille leveysasteille.
Kotikatu on nykyisin aina auraamatta ja isojen lumivallien yli ei pääse kuin vauhdilla. Näin huonoa katujen kunnossapiota en ole eläissäni nähnyt.
...mutt' joo laitetaanko tohon uusi panta vai voiko sen korvata jollain?
Kuka tekee Lahdessa halvalla...???
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Omassa pannat uusittu reipas vuosi sitten kun tankki piti pudottaa pesun takia (hiekkaa tankissa kun täyttöputken klemmari oli poikki). Uudet on rosteria eli vois odottaa et ne kestää auton loppuun asti.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Mä laitoin tein uuden pannan 3x30mm galvanoidusta vannenauhasta, muutakaan sopivaa ei rautakaupasta löytynyt.
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Jurkkis
Viesti Kirjoittaja Jurkkis »
Paljonkohan nuo pannat maksaa jos marmorilta hakisi?
9-5 2.0t Vector Griffin -10 & OG900 i16 -89 & 9-3 2.0T -01 MapTun Stage 1
Ex:9-5 2.3t BioPower -04, 9-3 Aero ss 2.0T -05 Stage 1, 9000cs 2.0t -97 ja 900ng 2.0t -95
#4992
