Jousijalan laakeri
thomas95
Jousijalan laakeri
Viesti Kirjoittaja thomas95 »
Yritin vaihtaa jousijalan ylätuen/laakerin tai minkäniminen se nyt sitten on.. Oli jo pari vuotta sitten ostettu motonetin palikka johon ei tullut edelliseen tonnariin sitten vaihdettua mutta nyt kun oli purettu jousijalka pois ja vanha laakeri irti niin uusi ei mennytkään siihen! Uudessa pari milliä liian pieni reikä iskarin yläputkelle! Onkohan siis näitä monta eri versiota iskarin yläputken paksuutta tonnareille? Koitin etsiä tietoja netistä eri verkkokauppojen vaihtoehtoja näille joustintuille mutta tonnariin tarjotaan kaikille malleille yks ja sama.
Noh, tiedänpähän ettei motonetin versio käykään ainakaan omaan tonnariin. Eli oisko jotain suositeltavaa valmistetta mitä kannattaa etsiä?
thomas95
Re: Jousijalan laakeri
Päivitys tähän, eli sain skruvat.fi:ltä ostettua toisen ja sehän sopi! Toisaalta tässä toisessa oli asennusruuvit liian pitkiä ja olisivat osuneet jousilevyyn mutta käytin vanhat.
Mittasin eron motonetin versioon ja tähän uuteen ja ero oli noin millin isompi reikä. Ja siinä on aika tiukka sovitus tohon iskarin keskiputeen joten en tosiaan tiiä mihin motonetin versio on tarkoitettu.
