Moottoritilan pesu - 9000
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve taas!
Katselin tuota ysitonnista moottoritilan puolelta ja vaikutti aika likaiselta.
Onkos muut pessy 9000 moottoritilasta? Onko siihen mitään erityishuomioita?
SAAB
Re: Moottoritilan pesu - 9000
Anna mennä vaaan
ja sitten ilmalla perään
satkussa ainakin sai pestä kaikki konehuoneessa tontussa tilaa vähempi joten pesu rajoittunee yleispesu, jakop tienoo, lootanpäällinen pakosrj tienoo ja alta koko skaala.
viimeksi pesin tontun konehuoneen kun oli vuoto mutta se ei liittynytkään oljyyn mutta puhdasta tuli kuten kuvastakin näkyy.
https://aijaa.com/XNnV4R
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Tulppia ei kannata kannata kastella tappiin asti käy huonosti.
9000 aero -97, 9000 cde -96
Siksipä paineilma
Älä pese kuumaa konehuonetta, vaikka lämpimän ahtimen kosteutus hienon höyrypilven tekeekin.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Jos on virranjakajalla oleva 9000, niin pesun jälkeen kannattaa kansi ottaa auki ja varmistaa ettei sinne ole päässyt vettä.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
aero kirjoitti:
La Huhti 08, 2023 22:38
Miksei :roll:
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Ahtimen ja pakosarjan vesitekninen pikajäähdytys ei minun ymmärtääkseni ole ainakaan elinikäennustetta parantava asia.
entäpä isoon lammikkoon ajellessa keväisin?
Kevätlammikko on toki pahempi kuin talvilammikko, mutta en minä niin syvään lammikkoonkaan tonnaria ajaisi, että ahdin tai pakosarja on vedenpinnan alapuolella, vuodenajasta riippumatta.
Jos meinaat roiskeita niin voihan siihen hyrrälle jotain saada lätäköstä roiskumaan, mutta pääsääntöisesti ne roiskeet lähtee liikkeelle renkailta, eikä kovin helpolla taida ampua niin paljoa eteenpäin, että tavoittaisi tonnarin melko edessä olevaa ahdinta. Mutta ei kai ne lämpöshokit muutenkaan hyvää tee.
Ja siis jos jollekulle jäi epäselväksi, niin tuontyyppinen lämpöshokki on minun ymmärtääkseni yksi parhaita keinoja saada pakosarja tai -pesä halkeamaan, jos vaan on mitensäkään haljetakseen. Komean höyrypilven siitä tosiaan saa aikaiseksi, joskus katselin vierestä kun eräs klubilainen oman tonnarinsa konehuoneen veti painepesurilla ajon jälkeen.
kyllhän se vesi jäähdyttää se on selvä. mutta ennekuin pesurit on likellä, roikat vedetty, vedet kytketty,haettu liitintä pitkin kyliä ja klemmaria onkin jo konehuoneessa viileää :D
Joo, sellanen verkkanen tahti on ihan sopiva, että ehtii paikat vähän jäähtyä. Minä puhuinkin kuumasta konehuoneesta ;)
mikan
Muutenkin aika hölmöä ruiskia liuotinta kuumaan koneeseen haihtumaan.
kimmoisa
Joo ja autossa on Webasto-lämmitiin, niin sen ilmanottoon ei varmaan kannata vettä ruiskuttaa.
SAAB
