Tontun pissa poika.
PM99
Tontun pissa poika.
Viesti Kirjoittaja PM99 »
-92 9000 viiksen kontaktit puhdistettu, kun vetää viiksestä ajovalopyyhkimet toimii normaalisti, tuulilasin pyyhkimet ei liiku eikä pissa poika toimi, kokeilin myös yhdistää keltaiset ja ruskeat johdot ja sama efekti. Pitäisi tuo saada korjattua niin pääsen katsastamaan kun muuten auto pelaa hienosti. Hakemalla löysin vain erillaisia variaatioita, en yhtäkään missä itse tuulilasin pyyhkiät olisivat myös mykät vedettäessä viikseä, tihkut ja muut asennot toimivat.
Re: Tontun pissa poika.
Jäi epäselväksi pelaako ne muuten
PM99
Tihku ja 1/2 asennolla vinkkarit liikkuu, vetäessä viikseä tuulilasin pyyhkiät ei liiku eikä pissa poika toimi, ainoastaan ajovalon pyyhkiät liikkuu.
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Pyyhkijöiden toimimattomuuteen veikkaan vikaa releessä. Ohjaus lasinpyyhkijöille, pumpulle ja lampun pyyhkijöille lähtee samasta viiksen nastasta ja, jos kerran osa toimii, niin viiksi on ok. Testaa, että pesurin pumppu oikean lokasuojan sisällä toimii.
PM99
Pesurin pumppu on jumissa, vaihdan sen, mutta vaikka sain sen surahtamaan kerran ei silti vinkkarit toimineet, kuitenkin pumppu ekana vaihtoon.
PM99
Onko rele sielä hanskalokeron takana?
samppa
Joo
PM99
Saabin koodilla ei löytynyt läheltä pumppua, t25 avensiksen pumppu on miltei sama liitin eri ja pari milliä eri kohdassa letku lähtö. laitoin sellaisen, nyt tulee vesi tuulilasille, muttei tuulilasin pyyhkimet liiku pissapoika asennossa, ilmeisesti enää rele vika?
samppa
Sitä minä veikkaisin. Voihan sillä noinkin ajella, joskus jopa parempi, ettei pyyhi kuivaa lasia, jos pesuneste on lopussa
PM99
Joo tulee tolla uudella pumpulla vettä hyvin tuulilasille ja sitte pyhkäisee ne ite viiksellä milloin haluaa.
Kerree antaa vähän sen veden vaikuttaa tuolla tapaa. Ainakin jokkut siitepölyt lähtee lasista paremmin irti jos vesi ehtii inasen valua ja imeytyä sen sijaan että pyyhkäsisi heti. Sehän on ysiparista tuttu toimintamalli, ainakaan mun ysiparit ei ole automagialla pyyhkineet ruikkimisen päälle.
