Vänkärin oven keskuslukko reistaa
Hei
Eli siis apukuskin puoleisen etuoven lukko ei meinaa aueta keskuslukon moottorilla. Lukkokoneisto on siivottu ja uudelleen voideltu. Keskuslukonmoottori vaikuttaa ikään kuin iskevän takaisin päin, kun oven yrittää avaa kyseisellä moottorilla. Avaimesta kääntämällä tai nupista nostamalla lukitus aukeaa normaalisti. Kokeilin myös vara moottorilla ja sama ongelma jatkui. Meinaa mennä sormi suuhun tämän kanssa
Saab 9000 CS 2.0T -97
Re: Vänkärin oven keskuslukko reistaa
Joko sen ohjausboksin olet tarkistanut? Muistaakseni sekin pystyy oireilemaan näin. Löytyy kuskin jalkatilasta, vasemmasta reunasta, sellainen musta pötkylä joka on metalliklipsillä kiinni ja kaapeli kiinni toisessa päässä. Ota auki ja tarkista eka juotokset ja perään komponenttien kunto, jos ei juotoksissa ole mitään sanottavaa.
Liilkuuko se lukko sähköllä kiinni päin? Jos olisi johdot ristissä oven puolen liittimessä, lukkomoottorin vaihtaminen ei muuttaisi tilannetta, ovi menisi lukkoon muiden avautuessa ja päin vastoin.
Liikkuu kiinnipäin. Ja sain luovuttaja autosta vara ovimoottoreita ja ohjainboxin. Näiden vaihtaminen ei auttanut. Mietin, että voisin tietenkin vaihtaa tuosta autosta koko lukko koneiston.
Käytin myös takaoven lukkoa vertailukohtana. Testasin sitä kiinni ja irrallaan lukkomekanismista. Irrallaan ollessa moottori näytti toimivan samoin kuin etuovessa paikallaan ollessa. Eli ei jää päähän asti. Eli siis onko tämä se miten moottori toimii normaalisti ilman kuormaa?
Jäin tämän jälkeen myös miettimään sitä minkälaisella rasvalla tuo koneisto pitäisi voidella? Voiko aiheuttaa ongelmaa, jos käyttää liian juoksevaa esim. lukkoöljyä tms? Jättääkö tämä koneiston "liian hyvin" liikkuvaksi?
Ja lukkomoottorin kaapelit tuskin ovat ristissä, kun aikaisemmin toiminut oikein. Lukko moottori siis ikäänkuin palautuu keskelle avaus tai sulkemis syklin jälkeen. Ja nyt kun tarkemmin ajattelen niin ei toimi kumpaankaan suuntaan sen paremmin. Lukko jää satunnaisesti joko auki tai kiinni, kun moottori ei jätä mekanismia ns. perille asti kumpaankaan suuntaan.
Onko lukkomekanismissa se lukkovivun liikettä hallinnoiva jousi ehjä? Kun liikutat lukkonuppia käsin, loksahtaako se nuppi liikeradan päätepisteisiin, vai liikkuuko velttona vailla jousen vastusta? Onko nupin tuntuma toimivassa ovessa samanlainen?
Ainakin muovisessa varressa oleva jousi näyttäisivät olevan ehjänä, mutta lukko ei loksahda päätepisteisiin vaan jää välille vapaasti liikkumaan. Toisen oven tuntuma on erilainen.
No niiiiiin. Nyt löytyi se rikkinäinen jousi. Oven pohjalta.
Kuva jousesta:
https://www.kantohost.net/nextcloud/ind ... pdgHYMQqEK
Käsittääkseni tämä osa:
https://www.kantohost.net/nextcloud/ind ... 2Z6MdmbsG9
Luovuttaja autosta oli samainen osa rikki sekä etu- että takaovesta. Vasemman puolen jousi näytti olevan eri osanumerolla. Onko tietoa voisiko tuo mahdollisesti silti sopia. Tai onko jollain tietoa mistä kyseisen jousen tai vaikka koko lukkomekanismin voisi löytää? Taidan laittaa ostetaan palstalle viestiä. Tämä jousi ilmeisesti kummiskin on tämän ongelman todennäköinen syy?
Kuva jousesta:
Tuo jousi se syypää ongelmiin on. Taidat olla jossain Helsingin ulkopuolella, minulla noita oisi.
