2.3 turbo jurisee ahdoilla
illias
Viesti Kirjoittaja illias »
Potilas:
9000 Griffin, 94-vuosimallia, eli Saabin 2.3 litran turbokoneella,
Tapaus:
Ahdot nousee, niin konehuoneesta kuuluu jurinaa. Kylmänä karkea melkeinpä dieselmäinen ääni. Lämpenessään ääni muuttuu enemmänkin sirinäksi. Paikallaan ei onnistu kuunnella, kun ääni tulee ainostaan ahtojen nousun myötä.
Yks turbo on jo vaihdettu, mutta ääni ei muuttunut ollenkaan. Tosin se oli kunnostamaton turbo, mutta voisiko olla identtinen ääni. Kummassakaan ei tuntunut akselin välystä.
Mankkuvenaa en ole päässyt kokeilemaan, kun ei ole ollut helposti saatavilla toista testiin. Mutta minä aiemmin kuullut niiden naputuksia, niin ei ole kyllä ollenkaan sellainen ääni.
Oisko ideoita?
#3540
9000 2.3T Griffin -94 | 9000 CC 2.3T Carlsson -91| 900 Aero T16 - 87 | 900 Cabriolet T16 - 87 | 99 Combi-coupe -75 | 96 V4 1976
V-M
Re: 2.3 turbo jurisee ahdoilla
Viesti Kirjoittaja V-M »
bypass venttiili?
93TJb
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
Voisko olla moottorin ylätukikumit tai laatikon tukikumi? Tai moottorin hydraulitukikumit rikki?
9000 cs -94 stage?
9-3 2.0 t5 e85 "kustannustehokas"
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
