Sunnuntai iltapäivää
1) tonnariini vaihdettiin jäädytysnesteet. Nyt kojetaulussa palaa "check - radiator level" vaikka nestettä on varmuudella tarpeeksi. Onko tässä joku jippo? Pitää kuitata jostain pois?
2) Selvittelin ilmastointilaitetta. Tonnarini on vm. -92 jenkkivientimalli. Tod.näk. siis kylmäaineena on freonillista R12, joka kiellettiin myöhemmin. Toimii hyvin kylläkin, mutta lasahtaa jossain vaiheessa jos huoltoa ei tehdä, uudemmat kylmäaineet eivät suorilta käy . Korjaamo lähetti aiheesta oheisen linkin: https://luiginpaja.fi/r12-kylmaaineen-taytto/ eli kohtalaisen vaikeaa remppaa tiedossa, onko kellään tietoa onko tässä jotakin oikotietä?
Check radiator level, ilmastoinnnista
Re: Check radiator level, ilmastoinnnista
Anturi tai siis kelluke siellä paisuntasäiliössä jumii.
Mulla esim ois kokonainen ilmastointi paketti toimiva, kompura uusittu jossainkohtaa. Otat ja asennat sellaisen tilalle. Siirtely ja asennus vaatii kaverin, ettei letkut väänny suotta.
Terve,
Ohoh, ja ilmastointisysteemisi sopii nimenomaan vuosimallin 92 peliin? Mitä paketti sisältää ja mikä on hintasi?
2.3 Juu passaa samat vehkeet kuin uudempiin, joissain kompuran jaloissa on kahdet reiät myös, kun uudemmissa on kahta eri kompuraa.
Käytännössä 2.3 on aina samat hilppeet kuin uudemmissa korimalleissa ilmastoinnin osalta ja koko paketin vaihton mahdollista kohtuu työmäärällä.
Jenkkien erona on ylimääräinen anturi ja puhallin, mutta niitä ei tarvita täällä, eikä niiden uupuminen vaikuta ilmastoinnin toimintaan millään tasolla.
Piuhat noille löytyy ainakin vanhemmista keulalta, vaikkei niissä moisia olekaan, koska johtopakat samoja
