Polttimoiden vaihto - etuvalot - 9000 M1998
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve taas!
Tässäpä käsitellään nyt polttimoiden vaihtoa Saab 9000 matalakeulaisen etuvaloihin, kun meni pimeäksi lähivalot.
Polttimothan ovat tyypiltään H1 12V 55W-polttimot. Näistä on saatavana eri versioita. Auto on siis nelivalojärjestelmällä.
No jotenkuten saivat huollossa vaihdettua noi lähivalojen polttimot. Konehuoneessa on jo aika ahdasta, etenkin oikealla puolella, jossa on ilmastointiin liittyviä osia.
Mutta mites pitkienvalojen, ns. kaukovalojen, polttimot vaihdetaan?
Niiden vaihtaminen tuntui konehuoneenpuolelta olevan aika mahdotonta. Täytyykö umpiot ruuvata vallan irti vai miten?
Käsittämätöntä suunnittelua.
SAAB
kimmoisa
Re: Polttimoiden vaihto - etuvalot - 9000 M1998
Tämän remontin aikana / jälkeen huomasin, että mittaritvalot ja sumuvalot olivat pimeänä, joten varmaan jokin sulake kärähtänyt tms.
Ihme ja kumma.
SAAB
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Taitaa ne saada vaihdettua umpiot paikallaanki, mutta ellen nyt väärin muista, niin tonnarissa maski irtoaa kahdella ruuvilla ja vilkku on yhdellä jousella, jonka jälkeen umpion kylkipultit tulevat näkyviin. Eli jos ei kädet mahdu (kompura tais olla aika jämptisti edes), niin se umpioki irtoaa kymmenissä sekunneissa.
Edellisestä tonnarin polttimon vaihdosta on yli kymmenen vuotta aikaa, mutta en mä paljoa voi valehdella työmäärässä.
900 Cabriolet 2.0T '95
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Kyllä se polttimoiden vaihto onnistuu umpiot paikoillaankin. Liikaa tilaa ei tosiaan ole, etenkään apparin puolella, mutta onnistuu.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
kimmoisa
Aika akrobaatti tai muu sellainen saa kyllä olla että vaihtaa pitkienvalojen polttimot umpiot ja kaikki muu tavara paikallaan.
SAAB
kimmoisa
Kattelimpa tarkemmin uudestaan.
Lyhyiden- ja pitkienvalojen polttimoille on molemmille omat luukkunsa/kantensa josta ne vaihdetaan.
Tulee tarpeeseen katella ite kun vaikuttaa siltä etteivät kyseiset H1-tyypin polttimot ole kovin pitkäikäisiä.
Minä tässä koetin vaihtaa lyhyidenvalojen polttimoita, toisen sain vaihdettua ja toisessa irtosi se pidikerauta, mutta on onneksi tallessa.
SAAB
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
En ole pitkään aikaan enää edes ajatellut vaihtaa mitään lamppuja tonnariin irroittamatta koko umpiota.
Oikeastikin semmonen minuutin homma ja on molemmat kätösissä. Johtojahan ei ole sinällään pakko irroittaa jos ei halua. samalla sieltä umpiosta ravistelee jostain kummasta sinne päässeet koivun siemenet pois.
Olen kyllä kaikki saanut vaihdettua paikalleenkin päin, mutta ei kyllä mitään järkeä, jos työkalupakista löytyy torx sarja ja 10mm avain.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
