kierroslukumittari kuoli ajossa ja korjaus
ongelmana siis kiekkamittari tipahti nollille kun otin tontun ajoon kun leima uhkaa loppua.
nyrkillä kojetauluun heräsi hetkeksi ja jonkin ajan kuluttua nyrkillä ojennettuani uudelleen kiekkamittaria yhtä napakasti kuin abdullah vaimoaan keskimmäinen mittarivalo katosi.
mittaristohan oli vuosi sitten irti kun edu valot oli pimeänä ja puratti sen.
kokemuksia?
kokemuksia?
Re: kierroslukumittari kuoli ajossa ja korjaus
On ollut samaa ongelmaa kierroslukumittarissa vm 1997 mallissa.
Kiekkamittarin kun purkaa kokonaan osiin. Muistaakseni piti viisaritkin irrottaa ( ei kuitenkaan mitenkään mahdotonta ) niin pääsee käsiksi piirikorttiin, jossa mittarin käämin juotoksissa oli kylmäjuotos tai juotos oli vaan hapertunut.
Uusiksi juottaminen poisti ongelman.
Lampun kannassa huono kontakti tai sitten löit hehkulangan poikki.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Taitaapi mittari kierähtää kätevällä ranneliilkkellä pöydälle, jossa toinen kätevä ranneliike tarkistaa sisäiset liitokset puhtauden ja kireyden osalta sekä juotokset samalla ohimennen. Alkuperämuotoa palauttaessa eli autoa kasatessa kannattaa myös varmistaa liitosten puhtaus ja kireys. Forte fortissimo -mallin nyrkkipyykki ei ole tässä kohtaa oikea korjaus, vaikka hetkeksi helpottaisikin.
Näillä ohjeilla ja tosiaan muutamalla kätevällä ranneliikkeellä mittaus ja hieman tinaa sinne ja tänne ja kasaus ja kiekkamittari kondiksessa ja kahvillekkin kerkesin jo vähän yli ,9
Eli ainakin alustavasti tarkasteltuna vian korjaus korjasi vian, ihan niinkö normaalisti pitäsikin. Todetaan korjaus onnistuneeksi, jos toimii moitteetta vielä jouluna 2043.
Onko kaikilla korjauksilla noin pitkä aikajana
Ei, mutta jos alkuperäinen on kestänyt sen 28 vuotta, niin kai korjatunkin pitäsi parikymmentä kestää? Ei tuo ole kuitenkaan kauhian rasittava paikka, niin 20v kesto-odotus ei minusta ole yhtään liioiteltu, jos on tehty huolella.
toivomme näin
ohessa kuvia ja kärki osoittaa kohdan jossa virta ei mennyt eteenpäin
https://aijaa.com/40mqCQ
https://aijaa.com/fqJhfQ
onkohan noihin liitin lähtoihin tietoa mitä toimintoa kukin lipare pitäisi tehdä
luulin ensin kylmäjuotokseksi muttei ollut ninkään.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
eli kahvitauko remppa ei onnistunu vai miksi kyselet?
Piktogrammin liittimen kolmosnapa ei ole käytössä. Piktogrammin liittimen kautta ei kulje mitään kierroslukumittarin toimintaan liittyvää.
Kytkentäkaaviosta selvinnee loput.
Viimeksi muokannut jus, La Joulu 23, 2023 19:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
remppa tehtiin luonnolliesti ennen kahvitaukoa vai ehditko sinä kahvitauolla moiseen proceduuriin?
etko katsonut kuvia ennen kommentointiasi
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Ei ole ollut tarvetta kokeilla.
Ajattelin vaan ku useimmiten rempat on sujunu ns.plug&play
no niinhän se sujui nytkin vai mihin viittaat
Itsellä on muutama tonnarin mittaristo ylimääräisenä, joissa rinkimittarit pelaa.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
