tonnarin tuulilasi irti?
vaananen
Viesti Kirjoittaja vaananen »
Purkuun tuo auto meni, nyt tarvitsisi irroittaa tuulilasi ja takalasi. Tuulilasi on jo valmiiksi halki, mutta onko noihin jokin kotikikka, millä ne saa irti ilman että rikkoo ihan päreiksi? Vai onko leka lasiin paras keino? Ei viitsisi siivota niitä laseja sitten pitkin pihaa.....
Hannu
riparipa
pianonlangalla sahaamalla
Viesti Kirjoittaja riparipa »
pianonlangalla tai jollain ohuella vaijerilla sahaamalla kaverin kanssa.
On olemassa myös paineilmalla/sähköllä toimivia koneita tähän tarkoitukseen.
vaananen
ei ole totta.... yritin kerran Alfa GTV:n lasia tuolla tavalla irti ja lanka aina katkesi väliin. Lasin irroitus näytti lopulta tosi rivolta kun lankoja oli lasin välistä sojottamassa useamman yrityksen jälkeen.... oli siellä rautasahan teriäkin ja yksi puukko liimaan kiinni hakattuna.
Se lasi lähti lopulta palasina.
Taitaa olla vain helpoin painaa se jaloilla ulos sisältäpäin.
kiitos kuitenkin =)
hannu
iita
Viesti Kirjoittaja iita »
irrotin just kaksi vuotta vanhan lasin tonnarista mattoveitellä:aikaa meni 10 min.a pilarin vaehoukset pois ja lasin pintaan veitsellä nojaten leikkaamaan.ulkopuolelta sama homma.ja ehjänä lähti
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
yhden tuulilasin irrottaneena en lähtisi ilman hyvää syytä sitä irrottamaan, kokeilin nimittäin myös sitä rautalankaa -> kädet kipeinä heti ja mitään ei tapahtunu. sitten otin 5kg hienosäätölekan ja vähän "taputtelin" lasia, sitten paksut hanskat kädessä revin muovin irti reunoista ja sen jälkeen vielä taltalla naputtelin irti reunoilta liimat ja niissä vielä kiinni olevat lasinpalat. Tuntikaupalla työtä ja lasinsiruja 2m säteellä ihan joka paikassa..
Mattopuukko kuulostaa siltä että olisi pitänyt itsekin koittaa, mutta jos ei olisi ruostekorjauksia pakko tehdä niin olisin antanut lasiasentajan ottaa vanhan pois ennen uuden laittamista..
