SRS valo
Ainoa kerta kun olen SRS-valon palavan oli kun peruutin entisen työpaikan Lagunaa hallista ulos... ja valon syttymisestä noin 2 sekunttia eteenpäin sain turvatyynyn naamalleni. En suhtaudu kyseiseen valoon turhan kevyesti tuon kokemuksen jälkeen.
Arvatenkin tuossa tonnarissa on jossain joku vika... turvatyynyissä tai turvavyön kiristimissä... tuskin kummempaa kuin huono liitos, mutta korjata se kannattaa. Varmaan maksaa Saab-huollossa maltaita ja kestää pirun pitkään kun työ on sen laatuinen että siihen ei ole valmista poliisiohjetta ja rautalankamallia.
-J-
-J-
Red Dragon
- "Hirsch"
SRS valo syttyi palamaan minullakin tänään
Moi,
Kiva kun on tonnari ja sähkövikoja.
Eli mulle syttyi SRS valo palamaan pikapesun jälkeen. Onkohan vaarallista ja onko se yhteydessä piktogrammitaulua ohjaavaan relejuttuun? nimittäin viime viikolla taulu ilmoitti että takavalot pimeet (vaikka toimi moitteettomasti) ja 50 km:ää ajoa, niin valo sammui.
No täytynee käydä maanantaina Metrossa tarkistamassa techillä onko jotain isompaa probleemaa jos ei valo itellään sammu.
Terv Sami R
9000CDE 2,3t -95 (99tkm)
Terv Sami R
Vai semmosia...
Kuka hemmetti haluaa autoonsa pyrotekniikkaa ympärilleen, räjähteitä, yms sälää
Ratkaisu
Mulla on omassa autossa nahkaratin keskiöstä heitetty turvatyyny kamat hiiteen ja keskiö täytetty polyuretaanivaahdolla
Suosittelen lämpimästi
Ratkaisu
Terveisin; A.N.
SAAB 9000, 900, 90, 99 ja 96 osia!!!!! Myös turbomoottoreita, vaihdelaatikkoja, korinosia ja kokonaisia autoja myytävänä. Esim SAAB 9000 CD 3,0 V6 1996 1500eur...
Valoja Jouluun
Juttelin juuri tästä asiasta huoltomiejen kanssa joka totesi, että paljon TECH tarvitaan turvatyynyvalon sammuttamiseen. On kuulemma niin herkkä vekotin ottamaan sähköpiikeistä, viallisen peräkärrypistokkeen yms kautta saaduista "iskuista" nokkiinsa.
99% kuitenkin korjaantuu nollaamalla muisti. Eli "vikaa" ei varsinaisesti ole.
Red Dragon
- "Hirsch"
SRS valo sammutettu
Moron,
Eli mullahan syttyi ko valo lauantaina pikapesun jälkeen ja paloi yhtä soittoa. No pikku paniikki oli että jysähtääkö bagi silmille vai ei.
Kävin äsken Metroautossa ja tekki kiinni: hetkellinen vikakoodi
eli nollaus päälle ja valo sammui.
Eli valtakunnassa kaikki hyvin.
Terv Sami R.
9000CDE 2,3t -95(100tkm)
Terv Sami R.
