Kytkinremppa tehty.
Julle
Kytkinremppa tehty.
Viesti Kirjoittaja Julle »
Silti on vielä ongelma, pakki narahtaa. Kytkintä pumppaamalla pelaa satunnaisesti. Siis kaikki muu vaihdettu paitsi poljinsylinteri.
Ennen remonttia ei narissut. mikälie vikana??????
Polkimessa on tappi ilmeisesti väljä koskapa alussa on tyhjää muutama sentti, mutta kun se pakki ei ennen narissut niin ihmetyttää. Olisiko neuvoa tarjota?
Nyt käytin poljinta irti niin siinä on sellainen muoviholkki joka on rikki ja siksi on iso vapaaliike. Pitääpä ehjätä.
mikvil
Viesti Kirjoittaja mikvil »
Mitenkäs kytkinsylinterin ilmaus?
9000 CS 2.3t
Julle
Kyllä ilmattu on, mutta ei oikein saa polkimella painetta, vaihtelen tiivisteet, ei vivviin kummonen homma vai?
turporuuvi
Viesti Kirjoittaja turporuuvi »
Tippakannuun jarrunestettä, työsylinteristä säilöön päin nestettä niin rupee toimimaan. :D
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
Julle
Eli miten onnistuu, pitääkö olla kompuraa vai onnintuuko esim. pyöränpumpulla? 8O
teesalama
Tämä on niitä kerran viikossa kysyttyjä kysymyksiä
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=20289
(katso tuo jus:n ottama kuva)
Julle
Jep, kiitoksia, kokeilin kyllä haku toimintaakin, mutta en päässy oikein jyvälle, kun joka haun jälkeen piti kelata alkuun.
