Takapenkki
bensa
Takapenkki
Viesti Kirjoittaja bensa »
Hei!
Kysyisin apua takapenkkin lukitukseen.
Lukko toimii mutta tappiin, johon oletan että se lukittuisi. Niin siinä ei ole päätä johon menisi paikalleen. Kysyn vaan että onnistuuko iha kilomutteri korjaamaan ongelman, vai oonko ihan hakusessa?
Re: Takapenkki
Itse penkkiosa vai selkänoja?
Mikä korimalli, CC, CD vai CS?
Penkin lukitusta en äkkiseltäni muista, mutta CC:ssä ja CS:ssä on kaksiosainen, kaatuva selkänoja, joka lukittuu poikittaiseen tappiin selkänojan takana, tässä tapissa ei kuulu olla mitään mutteria. CD:n yksiosainen selkänoja puolestaan ei kaadu, mutta on kiinni kulmistaan neljällä mutterillla - tätä varten korissa on pitkittäiset "pultit".
Jos asennetaan vaikkapa CS:n selkänojat CD -koriin, niin CS-korista olisi hyvä siirtää myös ne selkänojan lukitustapit, jotta penkin saa toimimaan oikein.
Edit: tässä on asennuksessa CS:n koripala CD:hen, jotta selkänojan saa toimimaan oikein. Taustalla näkyy CD:n penkin kiinnityskiere:
bensa
Re: Takapenkki
Oho itselläni on CD, en kyllä tiiä että onko jälkikäteen vaihdetut penkit. Onko kuinka helppo väsätä noi lukitustapit? Vai satuisiko olemaan ylimääräisiä?
Re: Takapenkki
On ne vaihdettu jos selkänoja on 2-osainen kaatokoneistolla. 9000 CD:n selkänoja ei tehtaalta ikinä kaatunut.
Jos löytää purku-CS:n, josta saa leikattua kuvan mukaiset koripalat, niin niiden hitsaaminen CD:hen on melko helppoa. Jos ei löydä purkukoria josta saisi leikata, pitää koripalan tilalle kasata teline ja löytää silti tuo tappi itsessään tai tehdä sekin vaikka koneistamalla. Tappi itsessään on CS:n korissa kierteellä kiinni.
Ostoilmoitus tuonne markkinaosastoon saattaa tuottaa tulosta: viewforum.php?f=52
