Kannen jälkikiristys
HRA-47
Viesti Kirjoittaja HRA-47 »
Terve vaan kaikille. Ostin tuossa '89 9000 turbon ja moottoriin on kuulemma vaihdettu kansipahvi hiljattain. Ilmeisesti jälkikiristys on suositeltavaa ettei tarvi pahvia vaihtaa heti uudestaan? Minkälainen kanta noissa kannenpulteissa on ja mikä on lopullinen kiristysmomentti/järjestys? Autossa on DI-sytky ja ajattelin vaihtaa tulpat samalla, mitä tulppia suosittelette?
9000CD23T
Tietääkseni SAABissa ei tarvitse jälkikiristää kantta..!
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kantta ei tarvitse jälkikiristää. Kanta on E16 Torx, mutta tosiaan sitä jälkikiristystä ei tarvitse eikä kannata tehdä. Oikeat tulpat pitäisi olla ohjekirjassa, jos sitä ei ole tallessa niin joku muu voi varmaankin kertoa, R:llä merkittyjä vastustulppia niiden kuitenkin pitää DI:n kanssa olla.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tämä tuli bookmarkattua kun viimeksi oli aiheesta puhetta:
http://genuinesaab.com/psi/files/sparkplugsdi.htm
Ville Jouppi #1780
Pekka Valtanen
Re: Kannen jälkikiristys
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
HRA-47 kirjoitti:Autossa on DI-sytky ja ajattelin vaihtaa tulpat samalla, mitä tulppia suosittelette?
NGK BCPR 7ES-11
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
HRA-47
Kiitos tiedoista, eipä tarvi sitten stressata sen kannen suhteen. :D
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Kantta kun jumppailin edes takas auki männä viikolla, tuli vihdoin testattua, mikä on suurinpiirtein se loppukireys kannen pulteille, kun ensin vedetään momenttiin (ensin käsikireys, sitten 60Nm, sitten 80Nm) ja sitten kiristetään vielä 90 astetta. Tuon 90 asteen jälkeen pultit olivat n.135 - 140Nm:n momentissa.
Ihan vaan jos joku haluaa testata onko kannessa pultit löysällä...
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
ng900aero
Kannattanee varmaankin silti tehdä tuo testikiristyskin oikean kiristysjärjestyksen mukaisesti. Mä kyllä löysään tuon 9-5:n pultit ennen jälkikiristystä ja vedän kaikki uudelleen kireäksi 3-vaiheisesti. Ei ole öljyjä eikä vesiä sisällä niin vähentää riskiä muutenkin, ei ainakaan ex-ng900:n kansi alkanut vuotamaan vaikka senkin ensin löysäsin ja sitten kiristin uudestaan. WIS:in ohjeen mukaan noin se kuuluu tehdä, mutta tuskin on haittaa vaikka kokeilee kireydet suoraankin, etenkin jossei vuoda mistään.
Noissa uudemmissa on vähän pienempi momentti eli 40Nm, 60Nm ja sitten 90 astetta, onko tietoa tuliko tuo muutos vasta b2x5:n myötä?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
