Polttoainemittari
samsikki
Polttoainemittari
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Elikkäs ongelmana on polttoainemittarin sekava toiminta. Täydellä tankilla mittarin neula on visusti pohjassa, mutta kun bensa alkaa vähenemään alle 15l alkaa mittarikin heittelemään villisti. Tankkaamaan pitää mennä, kun mittari nousee n. 50l kohdalle jolloin tankissa on enään n.5l ainetta.
Mittailin tuossa yksi päivä anturilta tulevia arvoja ja ne näyttivät olevan kohdallaan, eli vika ilmeisestikin itse mittarissa? Mittari alkoi näyttämään mitä sattuun sen jälkeen kun vaihdoin turbon mittariston vaparin mittariston tilalle tekniikanvaihdon yhteydessä.
Pitänee ilmeisesti kokeilla toisella mittarilla toimintaa, vai olisiko jollain kokemuksia samasta viasta?
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Viitaisi hiukan että olet vaihtanut 2 käämimittarin tavallisen jousimittarin tilalle (Onkohan sellaisia vanhemmissa tonnareissa) ja nyt puuttuu referenssijännite joka ohjataan Edusta.
Kurko
Itse itseäni korjaten näyttää olevan jo nuo vanhemmatkin kaksikäämimittareita. Toimiiko lämpömittari :?:
samsikki
Kurko kirjoitti:Itse itseäni korjaten näyttää olevan jo nuo vanhemmatkin kaksikäämimittareita. Toimiiko lämpömittari :?:
Kaikki muut mittarit pelaa paitsi bensamittari...
Kurko
Kyll nyt kun kuvia katselen taivun kanssa tulokseen, jotta vika on mittarissa. Referenssi käämi poikki tai ei saa maita voisi aiheuttaa em. toiminnan. Vm90:ssä ei varmaankaan vielä ole EDU:a tossa välissä sotkemassa mittaustuloksia kuten tossa 97:ssa.
