9000 takalasin/peilien lämmitin sanoutui irti
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Mistä voisi etsiä vikaa? Pitkään toimi satunnaisesti ja nyt ei enää lähde päälle ollenkaan. Liekö vika kojetaulun kytkimessä. Jos on siinä niin miten ko.kytkin lähtee irti?
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Jos autossasi on kytkin siinä penkinlämmittimien kytkimien kanssa samassa ryppäässä niin sen saa ruuvimeisselillä varovasti kampeamalla irti. Jos autossasi on ACC niin kytkinhän ACC:n panelissa ja tuskin lähtee irti muuta kuin lekalla.
... ja se ajotietokoneen paneeli lähtee irti myös ruuvarilla kampeamalla, kun se johto kumminkin on niin kireellä että karkaa sinne kojelaudan sisään :D
-J-
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Taisi mennä takalasin lämmittimen rele, varsinkin jollei kojetaulun merkkivalokaan toimi. Joskus on ollut vika releen kontaktissa ( palanut ja sulanut ). Rele sijaitsee hanskalokeron takana.
Firges9000
Itse purin kyseisen releen.
Vahalla liimattu kotelo pois.
Releen kylmäjuotokset juotin kuntoon ja taas toimii.
Eikä maksanut kun vaivan ja rohkeuden avata releloota.
Nyt lämpee takalasikin
dieselmies
Firges9000 kirjoitti:Releen kylmäjuotokset juotin kuntoon ja taas toimii.
Näin oli. Purin relelootan ja puhdistin "vuotaneet" juotokset. Taas pelaa lämppäri :D
