Vakionopeussäädin temppuilee
Reipa_
Viesti Kirjoittaja Reipa_ »
Autoni (9000 vm 91 "karvalakkimalli") vakionopeussäädin temppuilee oudosti.
Kylmällä ilmalla ei toimi ennenkuin auto on kunnolla lämmennyt.
Lämmetttyään saattaa toimia kuin enkeli, tai sitten toimii hetken ja putoaa pois päältä.
Onko säätimen boxi vaihtokunnossa, vai mikä lienee?
Olisiko kenellä ko. boxia pienillä liittimillä niin vaihtaisin.
jani03
Viesti Kirjoittaja jani03 »
Itsellä sama ongelma. Kun auto lämpiää toimii joskus täydellisesti, ja joskus ei niin täydellisesti. Lämpimällä toimii jos toimii. Kytkin- ja jarrupolkimen katkaisijat olen vaihtanut --> ei vaikutusta tuohon. Kallis toi boksi saabilla.
Eli vinkkejä kaivattaisiin myös tähän suuntaan.
MarkusJ
Juottelua
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Tuon ikäisessä on tyyppivikana huonot juotokset piirikortilla. Kunjuottaa kaikki liitokset uudelleen niin rupeaa toimimaan normaalisti.
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
sama juttu 93vuoden tonnarissa
saabilla vaihdettu kaikki muut osat paitsi ohjain boxia....joten siinä saabin mukaan vika, mut ei oo tullu hommattua uutta
BMW 525iA Touring Executive
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Kolvi lämpiämään vaan, toimii boksi taas pari kuukautta jos tuuri käy, pari viikkoa jos ei onni potki :)
Alkaa kohta oleen puhkipalanut toi mun tonnarin kruisen piirilevy... :roll:
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Aikoinaan -91 satkuni vakionopeussäädin temppuili ja syynä oli se vilkkuviiksessä oleva kytkin. Säädin putosi yleensä aina pois päältä kun auto lämpeni, mutta säätimen sai toimimaan, kun suuntasi kytkimeen kylmää ilmaa. Kytkimen vaihto auttoi siis tähän.
