9000 vilkkurele naksahtelee itsekseen
flintstone
Viesti Kirjoittaja flintstone »
Vilkkurele naksahtelee itsekseen satunnaisesti. Oiretta saattaa esiintyä auton seisoessa paikoillaan (moottorin ollessa käynnissä) tai autolla liikenteessä ajettaessa. Kojelaudassa olevat vilkun merkkivalonuolet eivät kuitenkaan välähtele samanaikaisesti. Naksahtelun taajuus vaihtelee - joskus kuuluu pelkkä yksi naksahdus, joskus useampia tiheästi sarjassa.
Vilkkurele on kerran vaihdettu. Ei auttanut, itsekseen naksunta jatkuu yhä. Muuten vilkut toimivat siis normaalisti (vasemmalle, oikealle + hätävilkut).
Onko tuttu-juttu? Mitä kannattaa tarkastaa?
Oletko varma että nimenomaan vilkkurele naksuu, onhan siellä muitakin releitä. Käsittääkseni jos vilkkurele vetää, toisen tai molempien kojetaulun merkkivalojen pitäisi syttyä.
Jos tämä olisi kuitenkin vilkkuun liittyvä vika, niin ehkä olisi syytä tarkistaa vilkku/valonvaihtoviiksi ja sen johtoliitännät sekä varoitusvilkkukatkaisin, jos on erillinen.
jarmop
Viesti Kirjoittaja jarmop »
Naksuu mullakin, mutta olen jotenkin yhdistänyt sen ACC:hen.
Naksunut myös, vaikka penkinlämmittimet nollalla.
Jäsen: #2563
99GL-76, 99GLS-79, 90-86, 900NG-94, 9000 2,3T-92, 9000 2,0t-98 A50, 9000 2,0t-96, 900NG CAB-2000, 9000 Aero-MY96, Ford Transit 310 H3/L3-2015, Fiat 500, 11.
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Mulla naksui talvella peppugrillin kytkin itsekseen.
rupesi silloin tällöin itekseen rätisemään...auttoi kun pisti
grillin tulille ja sitten takaisin pois,mutta vain hetkeksi.
Sitten alkoi sama naksuminen taas...joten otin
töpselin irti.Loppu narinat siihen paikkaan... 8)
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
flintstone
Väittäisin yhä, että vilkkurele nimenomaan siellä napsahtelee. Vaihdoin uuden vilkkureleen, jolloin napsutus jatkui, mutta ääni muuttui hieman erilaiseksi vrt. vanhaan. Samalla kun hanskalokero oli poissa, tuli näppituntumalla pidettyä kiinni releestä ja todettua värähtely. Autossa ei ole ACC:tä, joten sen rele voidaan laskea pois kuvioista.
Luultavasti rele ei "vedä pohjaan" eli ei kytke vilkkuja, vaan värähtelee siinä välillä, koska päristelyn taajuus voi olla tiheääkin. Viittaa kyllä jonkinlaiseen kosketushäiriöön, pitänee kai aloittaa tonkiminen esim. vilkkuviiksestä tai releen pohjasta.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kyllähän sitä nyt päivän pari leikkii jotain b** kuskia ja ottaa sen vilkku releen pois...
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=22251
045-6302071
jäsenyys hankittu
flintstone
Nappasin aamulla pukamagrillien (seat heater) sulakkeen pois. Työmatka-ajon perusteella satunnainen releen napsahtelu hanskalokeron yläpuolelta jatkui yhä. Mutta riittääkö pelkkä sulakkeen poisotto / täytyykö myös istuinlämppärien johtoliitokset napata auki penkkien alta?
