Sähköantenni hus hiiteen :)
ng900aero
Tuo tontun sähköpiiska tuo mielen jonkin 80-luvun 929 Mazdan tms, onko nykyään olemassa laadukkaita, ikkunaan liimattavia antenneja, about vuonna 2000 ostin semmoisen "vääränmerkkiseen" kulkineeseen eikä ollut laadukas, se taisi olla Pioneerin tekemä, saatan muistaa väärin. Joka tapauksessa tuo hölmö sähköpiiska pitäisi eliminoida, sen reikä tulpata ja hankkia lasiin liimattava, onko kokemuksia?
Ainakin 9-5:n antennilla kuuluu kanavat erittäin hyvin, tai ainakin riittävästi.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Haikara
Viesti Kirjoittaja Haikara »
Kyllä! Tulin aivan samaan tulokseen tuossa keväällä, joten tein seuraavaa:
Sähköantenni pois, katolta vanha NMT 900 antenni pois. Sähköantennin reikä umpeen, katolle autotarvikeliikkeestä nykyaikainen "hainevä" antenni, joka maalattiin korin väriin.
Auto nykyaikaistui ainakin 10 vuotta :)
ng900aero
Mä en halua mitään korin ulkopuolista antennia, meidän 9-5:ssäkin on se typerä gsm-antenni, pitää poistaa ja tulpata se. Tonnariin haluaisin pelkästään lasiin kiinnitetävän, näkymättömän antennin, nuo hainevätkin ovat jo historiaa, ja ohimenevää muotia, sori vaan :oops:
Sori nm. Haikara, eivät ole vaan mun makuun nuo hainmuotoiset ulokkeet.
Ducato Maxi -98
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Elektroninen antenni on hyvä. Tulee kiinni tuulilasiin. Entisessä tontussa oli tuommoinen ja hyvin kuului. Viime viikolla laitoin nykyiseen tonttuun, mutta ei jostakin syystä kuulu juuri mitään :cry: . Ehkä tuli laitettua liian alas, tuohan on tarkoitettu tuulilasin yläreunaan.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Siihen tulppaamiseen ei kannata käyttää ainakaan bilteman muovisia kromattuja tulppia. Se kromi lähtee nimittäin ekassa ajossa... lähtiskin kokonaan niin olis hhyvä, mutta kun lähtee vaan osittain.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
AP kirjoitti:Elektroninen antenni on hyvä. Tulee kiinni tuulilasiin. Entisessä tontussa oli tuommoinen ja hyvin kuului. Viime viikolla laitoin nykyiseen tonttuun, mutta ei jostakin syystä kuulu juuri mitään :cry: . Ehkä tuli laitettua liian alas, tuohan on tarkoitettu tuulilasin yläreunaan.
Mistä saa ja mitä kustantaa, entä asennus ?
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
AP
9000cst kirjoitti:Mistä saa ja mitä kustantaa, entä asennus ?
Pitäis saada perus autotarvikkeita myyvistä liikkeistä, itse ostin täältä Ylivieskan kärkkäiseltä. Hinta oli jotain vajaat 20 eeroa.
Antennissa on kaksipuoliteipit, muuta kun lättää haluamaansa kohtaan kiinni. Signaalipiuhan lisäksi siitä lähtee virta- ja maadoitusjohto. Eli hyvinkin simppeli asentaa.
Voin napata tuosta kuvan, jos tarvis.
9000cst
AP kirjoitti: Voin napata tuosta kuvan, jos tarvis.
Jos viittit nii olis jees.
Haikara kirjoitti:Kyllä! Tulin aivan samaan tulokseen tuossa keväällä, joten tein seuraavaa:
Mites noi hainevät tai lasiin kiinnitettävät oikein kuuluvat?
Vanhaan sähköpiiskaan verrattuna varmaan ihan hyvin kun noissa sen verta monta liitosta mutta mitenkä verrattuna ihan tavalliseen piiskaan?
Tuollaisen lasiin laitettavan luulisi olevan aika suuntaavaa kun siihen tulee se katonreuna viereen vrt. entisaikojen japsien a-tolppa-antennit.
Noi näköasiat on jokasen omia mutta omasta mielestäni katolla oleva peitelätkä on vielä rumempi mitä vanhan gsm-antenni ja sellasen tilalle tuollanen hainevä kyllä sopii, riippuen tietty vähän auton muusta muotoilusta.
Og-satkussa ei silmää kyllä häiritse perinteinen piiska takakontin reunassa.
ngaero on varmaan sen puoleen oikeessa että hainevä ja vastaavat on ohimenevä ilmiö, tosin lähinnä sitä kautta että kun noita lasiversioita asennetaan uusiin autoihin ja jätetään reiät tekemättä niin niiden tarve poistuu.
Edit:20egee näytti moinen maksavan motonetis
Haikara
Hainevällä kuuluu "radiomainokset" ilman ongelmia.
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Tosiaan ei kannata tulpata sitä reikää sillä biltemän tulpalla sillä ne on ihan paskoja(kokemuksen syvä rintaääni).
9000 aero -97, 9000 cde -96
AP
9000cst kirjoitti:
Meni "vähän" kauan tuon kuvan otto viikon kalareissun takia :oops: . Mutta siinäpä se nyt on...
http://www.kovaluu.com/loota/112_1267.JPG
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
peinu kirjoitti:Siihen tulppaamiseen ei kannata käyttää ainakaan bilteman muovisia kromattuja tulppia. Se kromi lähtee nimittäin ekassa ajossa... lähtiskin kokonaan niin olis hhyvä, mutta kun lähtee vaan osittain.
Haksahin samoihin tulppiin valkosessa satkussani... no ny tulppa on valkonen ja hyvin passoo :P.
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
Moni valittaa tuota sähköpiisjaa huonoksi mutta mulla se toimii hyvin ja kaikki asemat kuulluu rahisematta :)
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
Ahtopaine
MP kirjoitti:Moni valittaa tuota sähköpiisjaa huonoksi mutta mulla se toimii hyvin ja kaikki asemat kuulluu rahisematta :)
Mulla sähöpiiska ei nouse kuin kaksi jatkoa yles... pitäisikö sen ojentua piremmäksikin? ...eilen ensimmäistä kertaa ei hyväkäs meinannut sitten mennä ales. Oisko jotain vinkkejä tuon laittamiseksi kuntoon?
