Kertokaapas vähän suorituskykyjä tuollaseen 87-vuoden kahen litran turbomoottorilla olevaan automaattiin vähän suorituskykyjä ja sellasia alueita mitä kannattaa kattoo. Ja onko siinä mitään järkeä lähtee vaihtamaan kun mulla on tuo 88 vuoden kahen litran vapari.
Suorituskykyähän tuossa on reippaasti enemmän kuin tuossa vaparissa, että siinä mielessä kannattaa. Mutta loppujenlopuksi tärkeintä lienee kuitenkin korin kunto. Eli ne samat ruostepaikat mitkä kaikissa CC tonnareissa on..
Tehoahan tuossa on vakiona 175hv, ja vääntöä 273Nm. Reilusti enemmän erityisesti vääntöä kuin tuossa vaparikoneessa.. Sen lisäksi tehon lisääminen on suorastaan helppoa jonnekkin 200hv tienoille hyvin vähäisin muutoksin, ja turvallisesti.
Nahjus kirjoitti:Rauhallisella ajolla matka-ajossa tuo 8,5 litraa?
helsinki-turku-tampere akselilla ihan normaali nopeuksia ja muutamat rekan ohitukset ni kevyesti toi 8,5 tullu...mutsin 2,3vaparil meni samat matkat 8.3l/100km
mut sit ku tulee kaupunkiajoa ja liikennevalois seisoskeluu hiukan ja niist kiihdyttelyy ni kyl se kymppi mul häämöttää heti..mutsin autol sellane 9,3 on seka ajon kulutus
Jep, no mitäs sitte kannattais varoo kun tuossa on automaatti ilmastointi ja se auto maksaa vaan 1500 euroo niin vähän epäilyttää sen toimivuus ja miten tuo kattoluukku pitääkö se vettä vai tuleeko kaikki vedet sisälle yleensä?
kaveri osti myös 1500e tonnarin ja siin pelitti automaatti ilmastointi moitteitta, ite maksoin viimevuonna 3tonnia omasta ja muuten toimii hyvin mut ei vaihda siit "heat" asennosta ollenkaan pois..pärjätty on tollakin. en oikeen tiiä mitä siit tarttis kattoo.
kattoluukkua ainakin itse pyrin välttämään aina kun ne jossain vaiheessa vanhana vuotaa kuitenkin
No miten sitten se automaattivaihteisto onko ne kestäviä kuinka paljon ajoa ne yleensä kestää? Kun tuossa näytti olevan pienellä kirjotettu mailit mittariin mutta en ole varma onko matkamittarikin maileissa kumminkin matkamittarissa oli 222 000 lukemat
olikos se niin että kun paino vent ja auto nappeja siit ilmastoinnista samaan aikaan tarpeeks kauan pohjas ni sit se anto siihen ruudulle lopulta et montako vika koodia siel on...siit saat tarkastettuu toimiiko se täydellisesti
Jos kone on kunnossa niin pystyy(ainakin manuaalin) ajaa alle seittemään litraan. Itekin oon pystyny tonne melkein seittemään venymään. Tosin oli ruuhkaa eikä pysty paljon ohittelee. Kaupungissa vie enemmän, mutta tehot korvaa mielestäni sen. Eikai näitää autoja osteta sen takia että ne vie vähän bensaa Mukavuus ja tehot
