pakki takkuilee..
pakki takkuilee..
Eli pitäskö huolestua kun pakki menee päälle vain kun auto ensin hieman liikahtaa eteenpäin ,vielä paremmin pelittää jos on sellainen paikka että auto liikkuu taaksepäin, käsijarru päällä menee joskus päälle jos ekana käy muut vaihteet läpi. Entinen omistajan mukaan tällainen vaiva oli tullut viimisen puolen vuoden aikana. Pitäskö asiasta huolestua ja tehdä jotain remppaa vai annanko olla eihän tuo loppujenlopuksi paljon haittaa.
Kiitos tiedoista.
Kiitos tiedoista.
entäs moottorin kiinnityskumit,onko ok ?Varsinkin alapuolen hydraulikummit.Tuntuu et näissä saabeissa kaikki vaikuttaa vähän kaikkeenxmakex kirjoitti:Pitäs olla! Eli en ole huomannut mitän vaivaa siltäsuunnalta, kaikki muut vaihteet pelittää ihan hyvin ja entinen omistaja, joka on pitänyt autoa cs-96 todella hyvin, teettänyt kaikki huollot merkkikorjaamolla, kertoo teettäneensä kytkinrempan parivuotta sitten.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
PS. Täytyy nyt vielä sen verran selittää että ensin meni hyvin ykkösen kautta pakille ja parin viikon jälkeen meni hyvin kolmosen kautta pakille nyt kumpikaan juttu ei toimi, eli jos ollaan tasamaalla pitää auto olla käynnissä ja ykkönen silmään ja sentti eteenpäin että vaihteisto pyörähtää ja sitten pakille niin pelittää tai toinen vaihtoehto jos auto on niin että kun irrottaa kässärin niin auto liikkuu taaksepäin, silloin pakki menee päälle ihan liukkaasta.
tuntus ettei se kytkin irroita kunnollaxmakex kirjoitti:PS. Täytyy nyt vielä sen verran selittää että ensin meni hyvin ykkösen kautta pakille ja parin viikon jälkeen meni hyvin kolmosen kautta pakille nyt kumpikaan juttu ei toimi, eli jos ollaan tasamaalla pitää auto olla käynnissä ja ykkönen silmään ja sentti eteenpäin että vaihteisto pyörähtää ja sitten pakille niin pelittää tai toinen vaihtoehto jos auto on niin että kun irrottaa kässärin niin auto liikkuu taaksepäin, silloin pakki menee päälle ihan liukkaasta.
# 2333
# 2333
Sen verran tiedustelen kun olen todennut että asiat pitää yleensä asiasta kuin asiasta perustella hyvin ennunkuin uskon ja kun olen koko illan istunut täsä tietokoneen vieressä enkä hypännyt tuolla saabia tutkimassa niin mieleeni tulee että mitenkä se huono kytkin vaikuttaa pakkiin eikä niihin muihin viiteen vaihteeseen lainkaan, en halua millään tavalla provosoida mihinkään suuntaan ,mietin vaan täsä muiden töiden lomassa
kuin se oikein vois olla.
tarkoitin että jos vaihteita joutuu selailemaan toimimivien vaihteiden kautta,niin yleensä vika on kytkimen irroituksessa.Eli kun saa jonkun vaihteen päälle niin pääakselin pyöriminen rauhoittuu ja saa muutkin pykälät päällexmakex kirjoitti:Sen verran tiedustelen kun olen todennut että asiat pitää yleensä asiasta kuin asiasta perustella hyvin ennunkuin uskon ja kun olen koko illan istunut täsä tietokoneen vieressä enkä hypännyt tuolla saabia tutkimassa niin mieleeni tulee että mitenkä se huono kytkin vaikuttaa pakkiin eikä niihin muihin viiteen vaihteeseen lainkaan, en halua millään tavalla provosoida mihinkään suuntaan ,mietin vaan täsä muiden töiden lomassa
# 2333
# 2333
