Terwe!
Ongelma, lämmityslaitteen puhallin ei pyöri (ACC), moottori toimii ja boksissa ainakin valot vaihtuu. Antaa vikakoodeja mm. AU:n. Missä vika, joko katkos piuhoissa vai joku boxi?
ACC:n puhallinmoottori ei pyöri
- "Viggen"
Tota vikakoodia en nyt muista, kun on kirjat tallilla. Käynen siellä vielä tänään ja yritän muistaa katsoa...Mutta, itselläni oli ja on taas eilisen jälkeen sama vika. Vika löytyi "nopeudensäätöyksiköstä". minkä löytää sieltä konehuoneen kotelosta tuulilasin alapuolelta. Ota kotelon moottorin puoleinen peltiseinä irti. Yksikkö on kiinni pelkääjän puolella sisäilmansuodatinkotelon etuosassa kinni neljällä ruuvilla. Itselläni osa oli ottanut itseensä ylimääräistä lämpöä hapettuneesta liittimestä ja sulattanut yksikön liittimen puoliksi pois. kannattaa ottaa yksikkö kokonaan auki ja tarkistaa juotokset samalla. Korjasin liittimen abikovirityksillä ja liimasin sen nippuun pikaepoksilla. Tämä viritys toimikin hienosti muutaman viikon, mutta kolmosnopeudella alkoi sisällä haisemaan palanut liima. Eli viritysliitoksessa oli taas lämmittävää ylimenovastusta...No käyttämällä maks 2-nopeutta se pelasikin hienosti, paitsi nyt taas kosteilla ilmoilla oli kiusaus käyttää kolmosnopeutta huurteen poistamiseksi nopeammin. No eilen se sitten taas sanoi itsensä irti, oletettavasti samasta syystä.
Juottamalla yksikköön kunnolliset uudet johdot ja laittamalla ehjän liittimen ilman liima/abikovirityksiä, uskoisin sen pelaavan moitteettomasti jatkossakin.
Mulla myös lakkasi puhaltamasta tuo moottori ihan yllättäen (9000CD 2.0T ilmastointi).
Vika tuli kun auto oli pitkään tyhjäkäynnillä parkissa.
Moottori on kyllä vaihdettu että ei siinä pitäisi olla vikaa!
Ei ollut myöskään sulake mennyt. Ei kyllä anna mitään vikakoodeja.
Olisiko parempia ohjeita miten tuo nopeudensäätöyksikkö löytyy?Tarkastaisi sen.
