jarrut
mixa-tre
jarrut
Viesti Kirjoittaja mixa-tre »
mulla on 9000 turbo ja kun rupean jarruttamaan niin poljin menee pikkuhiljaa pohjaan ja ei jarruta sit nostan polkimen ylös ja painan uudestaan niin jarruttaa mutta tekee saman kun hetken on pitäny poljinta pohjassa.. voiko johtua tehostimesta kun on varmaan ruostunu puhki tai sit pääsylinterin kumit menny?
9000cst
Re: jarrut
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
mixa-tre kirjoitti:mulla on 9000 turbo ja kun rupean jarruttamaan niin poljin menee pikkuhiljaa pohjaan ja ei jarruta sit nostan polkimen ylös ja painan uudestaan niin jarruttaa mutta tekee saman kun hetken on pitäny poljinta pohjassa.. voiko johtua tehostimesta kun on varmaan ruostunu puhki tai sit pääsylinterin kumit menny?
Onko nesteet vähentynyt paisuntasäiliöstä ?
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Oke
Todennäköisesti pääjarrusylinteri
Viesti Kirjoittaja Oke »
Jos nesteet ei häviä,niin kyseessä on todennäköisesti pääjarrusylinterin sisäinen vuoto (tiivisteet vaihdettava tai huonolla lykyllä koko sylinteri). Omassa tonarissa vika ei tosin poistunut ja seuraava epäilyn kohde on ABS-järjestelmässä (pumppu ja siinä on yhteydessä kai jotain venttiilejä), joka muuten kyllä toimii mainiosti. Kertokaa toki ihmeessä jos jollakin on ABS-pumpusta tällaista paineenhävittämistä ilmenny. On kuulema ainakin tuossa 93 vuosimallissa joku korkeapaineinen ABS-järjestelmä.
9000CD23T
mixa-tre
ei ole nesteitä hävinny. kuinka paljon vaikuttaa auton käyntiin ym muuhun alipaine järjestelmään kun on jarrutehostin ruostunu puhki? viekö tehoja.?
9000CD23T
mixa-tre kirjoitti:ei ole nesteitä hävinny. kuinka paljon vaikuttaa auton käyntiin ym muuhun alipaine järjestelmään kun on jarrutehostin ruostunu puhki? viekö tehoja.?
Jos alipainetehostaja on mennyt puhki niin takuulla näkyy ja tuntuu
käynnissä, seokset ovat takuulla liian laihalla.
Ja jos autossa on lambda niin CHECK ENGINE palaa takuulla.
mixa-tre
saako 90:n saabin tehostinta laitettua tonniseen? mulla olisi yksi. ja sit jos saa laitettua niin entä sen sylinteriä siihen rumpuun kiinni vai onko samat kiinnitykset? isä aikoinaan laitto tonnariin 900:n jarrutehostimen, mutta joutu tekemään uudet kannakkeet. eli onko 90:n ja 900: jarrutehostin sama?. kiitos jo etukäteen :)
