9000 turbo pätkii
Haza
9000 turbo pätkii
Viesti Kirjoittaja Haza »
Potilaana siis tuo alhaalla mainittu -86 9k turbo.
Ongelma on se että kaasu pohjassa ja riittävän suurilla ahtopaineilla(0.9
maksimi, ainakaan alle 0,5 ei pätki) ja kierroksilla ( >3000rpm) pätkii,
välillä vain vähän, välillä taas todella pahasti. Kaasua hieman hellittämällä
lakkaa pätkiminen, samoin alle 3000rpm ei pätki lainkaan (välillä alkaa
vasta 3500 jälkeen)
Sytytyshiluja on vaihdeltu seuraavasti: virranjakajan kansi ja pyörijä
~55tkm sitten, tulpanjohdot(bougicord) ~40tkm sitten ja tulpat (NGK BCP7ES)
vajaat 5tkm sitten
Eli saa kertoa missä on vika tai mistä sitä kannattaisi etsiä..
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
kaippa kärkiväli on ~0,5mm?
itselläni oli samaa ongelma kun kärkiväli oli sen 0,8mm. pätki ja rötäs. mutta kärkiväli pienemmäksi ja se rupesi peuhaamaan.
jepjep.
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Omassa varaosa-tonnarissa oli samoja oireita: vaihdoin ikivanhan p-a-suodattimen (täynnä mustaa töhkää) ja huomasin virranjakajan kylkeen tulevan liittimen olevan hieman särki. Punainen johto oli pompsahtanut poispäin liittimestä eikä meinannut pysyä paikallaan sitten milläänja kipinä pätki sen takia. Nyt kestää johto paikallaan ja auto toimii kuin unelma :D .
Foxbody turbo
Haza
..kärkivälihän se oli, ja pitäisi muuten ainakin korjaamokäsikirjan mukaan olla 0,6mm
no, onneksi oli noin halpa ja helppo korjata :D
