Ajotietokoneen näkyvyys
osku
Viesti Kirjoittaja osku »
Kun ei meinaa millään saada selvää vasemmasta laidasta.
onkohan siinä kuinka monta taustalamppua? miten saa vaihdettua?
SAAB on nautinto tien päällä
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kolme taustalamppua, joudut varmaankin irroittamaan mittariston, että noita saa mitenkään järkevästi vaihdettua.. Itse en lähtisi käsikopelolta noita repimään.
Ville Jouppi #1780
osku
Miten tuo mittaristo sitte lähtee irti? pitääkö se koko iso muovilärpykkä
joka menee lähes vaihdekepille asti niin ensin jotenki saada irti vai miten
ku sen mittariston saa irti?
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Kojelaudan päällinen irti niin pääset paremmin käsiksi mittaristoon. Sitten pitää muistaakseni irrottaa vielä semmonen ilmaputki, jotta mittariston saa tulemaan ulos. Ite vaihtelin mittariston valoja käsikopelolta eikä tarvinnut irrottaa kuin tuo päällinen, mutta ajotietokonetta varten vissiin pitää ottaa tuo mittaristo irti.
9000 aero -97, 9000 cde -96
Money For Nothing
CS:ssä piti ottaa mittaristo irti, mutta ei mitään muuta.Ei ollut ihan mahoton työ. MUTTA, älä käy kyselees niitä lamppuja Saabilta, ne maksaa mammonaa (kantoineen 6 lamppua 56e! 8O )
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
On irroitettava koko mittaristo myös muissa tonnareissa, nuo tieturin lamput on niin alhaalla ja vielä syvennyksessä, ettei niistä saa muuten mitään otetta.
Ainakin -88 tonnarissa oli tavalliset lasikanta polttimot, ei tarvinnut vaihtaa kantoineen.
eikä missään nimessä merkkiliikkeeltä
Ajotietokoneen polttimonvaihtokin on yksi useimin kysytyistä asioista, hakutoiminnolla löytyy paljon vanhaa juttua.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 8208#98208
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 3094#93094
http://townsendimports.com/Web/electric ... cement.htm
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
Saako tun EDU:n näytön vielä irti siitä itse mittaristosta, vai tarviiko vaihtaa koko mittaristo jos EDU on rikki?
9000CS...
MP kirjoitti:Saako tun EDU:n näytön vielä irti siitä itse mittaristosta, vai tarviiko vaihtaa koko mittaristo jos EDU on rikki?
Erillinen yksikkö näyttää olevan.
