9000 sammui kerralla
Haikara
Viesti Kirjoittaja Haikara »
CS -92, vapari sammui, vaikka perjantai on vasta näin aikaisessa vaiheessa :(
80:n nopeudesta kerralla pimeäksi, ei lupaa. En ehtinyt tutkia kunnolla mahdollista bensapumpun toimintaa, mutta kaikki sulakkeet ovat ehjiä (vaihdettu varmuuden vuoksi), bensaa on ja moottoritilan liittimet käyty alustavasti läpi.
Hakua käyttämällä paikallistin vian sytytyksen pääteasteeseen.
Mitä oireita ilmamäärämittarin hajoaminen tekee? Kuinka sen toimivuuden voisi tarkistaa?
Mitä muuta häikkää voisi olla kyseessä? Aion huomenn a hakea Motonetistä sytkän pääteasteen ja samalla tulisi myös jotain todennäköistä hilpuketta siinä samalla...
Huomattavaa alkoholin väärinkäyttöä: Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t Biopower -06
Haikara
Mihinäs se bensapumpun rele sijaitseekaan?
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
1 Niin onko sitä kipinää. :?: (ei taida olla DI laite kun pääteastetta olit ostamassa).
2 Onko jakotukissa bensanpainetta noin 2,5-3bar. :?:
3 Jos molemmat OK on hiukan isompi probleema.
Veikkaisin kyllä vian läytyvän kahdesta ensimmäisestä.
Haikara
Jaahas. En osaa sanoa kipinästä, enkä bensanpaineista, koska auto jäi tuonne jonkun matkan päähän, enkä nyt ehtinyt enempää asiaa tutkimaan , onneksi sain rullattua tutun pihaan auton yönajaksi...
DI-kasettia ei ole, mutta muutama samanmoinen tapaus löytyi haku-toiminnolla, jotka sopi tuohon perusmalliin, joten ajattelin vaihtaa pääteasteen ja vaikka polttoainepumpun releen. Ne kun ei maksa ihmeitä...
Releet ovat hanskalokeron yläpuolella sulaketaulun yhteydessä.
Hankalaa ja ikävää vaihtaa releitä vaan varmuuden vuoksi, kun bensapumpun saa pakotettua pyrimään sulaketaulusta hyppylangallakin.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 297#159297
Relehyllystä kuva:
http://www.uusikaupunki.fi/~savirtan/Sa ... aintr2.jpg
Haikara
OK. Kokeilen huomenna bensapumpun käynnistystä hyppylangalla.
Vaihda silti niitä sytytyskamppeita ensin.
Haikara
Kyllä. Aamusella haen pääteasteen ja laitan kiinni. Ellei pelitä, niin sitten jatketaan muilla konsteilla.
Ruuvaan vielä pääteasteen taskuun, jotta varmasti tulisi kerralla oikea nippeli matkaan...
Kurko
Onk 92:ssa vielä jakaja syttyjä- :?:
Jos näin on niin eihän tuo nyt pahahomma ole tutkia onko kipinää. (kokeilee vaikka puolan johdosta).
Ja ei tuo bensanpaineiden toteaminen mitään hi-teck mittalaitteita tarvi jos kyse on tuleeko soppaa vai ei (avaa vaikka paluuputken liitos paineensäätäjältä ja totea käynnistysyrityksissä lentääkö bensaa vai ei). (paa joku letku ja pullo siihen paineensäätäjän paluulinjaan niin ei mene bensat maahan).
Firges9000
Hommaa jostain sytkän ajoituslamppu. Kytke johonkin sytkäjohtoon ja katso startatessa vilkkuuko.
Mulla ei vilkkunut, pääteaste sökö.
vaihdon jälkeen vilkkui ja kävi
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Kurko kirjoitti:Onk 92:ssa vielä jakaja syttyjä- :?:
Löytyy vuosimallista 92 vielä virranjakaja, jos ei tjurbo.
Autot nyt:
