kytkimen pääsylinteri
hhn
Viesti Kirjoittaja hhn »
onko pääsylinterin irrotus ja tiivisteen vaihto iso homma? onko mitään erityistä mitä kannattaa ottaa huomioon? vaikea vai helpohko työ?
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Itse vaihdoin viime viikolla, eikä ollut vaikea homma
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Ei muuta kuin tippa maalaisjärkeä ja tuubillinen jarrukumirasvaa ( ei siitä tuubista paljoa kulu ).
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Ainoa merkillepantava seikka on sylinterin putken kunto, jos sisus on syöpynyt ei uudetkaan tiivisteet ole pitkäikäiset. Silloin ainoa kestävä korjaus on koko sylinterin vaihto.
Joppe
Kytkinpääsylinteri kuinka saan sen auki????
Viesti Kirjoittaja Joppe »
Pääsyl. on pöydällä ja se eka työntötappi pois.....
ja se lukkosokka mikä piti poistaa....
tuli umpikuja.. :oops:
ei aivot enää toimi..
voisko joku jeesaa....
miten saan sen jousen ja männän pois.?.?.?
Jos jousi on poikki ja kamat ei tule jousen voimalla sieltä ulos, niin kokeile sitten vaikka lyödä sitä sylinteriä pöytään se aukinainen pääty alaspäin. Liikkeen jatkuvuuden pitäisi saada mäntä tulemaan ulos.
Joppe
Juu kiitoksia neuvosta.
kun aamulla pää alkoi taas toimia :o (jotekuten)
tajusin itse saman...
kannattaisi vissiinkin laittaa jotain liukastetta sinne sylinteriin..
Kävisköhän jarrukumirasva...????? :roll:
Joppe
niin ... ja jousihan oli tosiaan kahdessa osassa sisällä ... poikittain... :x
saipa sitten sitäkin repiä sieltä pois..
