Kosteutta tavaratilassa
Morjens Clubilaiset! Ostin SAAB 9000CDE -96 auton. On monenmoista ihmeteltävää! Juuri nyt on päälimmäisenä kysymys -mistä ihmeestä voi tavaratilaan tulla hieman vettä sateella. Kun avaan kovan sateen jälkeen takaluukun, on tavaratilan oiekanpuoleisen sivuverhouksen alaosa ja tilan lattiaosa märkä. Samoin on verhous tavaratilan lattian takaosassa, siis varapyörätilan ja takapaneelin välinen n. 10cm levyinen (pituinen) kaistale. Kun nostan em. alueilta mattoa, on korin ja maton välillä selvästi vettä.
Olen yrittäny löytää vuotokohdan, mutta en sellaista ole löytänyt. Takavalojen tiiviste voisi olla vuotopaikka, mutta se on aivan kuiva.
Olisinpa tyytyväinen, jos joku voisi antaa vinkkejä. kuinka korjata tilanne.
Morjens Mimmi ja kiitos osanotosta. Ongelmankuvaukseni oli hieman puutteellinen. Ongelma esiintyy auton seistessä ulkona parkissa, samoin runsaasti vettä käyttävässä pesussa. Eli käsitykseni mukaan vesi ei tule ilmastoinnin kautta. Tosin sen tutkin nyt ja se alue korin läpiviennissä oli kuiva.
Olisikohan lisää ideoita?
Mimmi -ei ole kattoluukkua. MUTTA nyt tuli sellainen kysymys mieleen, että kun katon takaosassa on sellaiset n. 15cm pituiset listat , jotka ovat ilmeisesti sellainen design-juttu. Ne ikäänkuin jatkavat takaoven yläreunan linjaa takalasiin saakka. Metallilista, joka on "kumipedillä". Oikeanpuoleisen listan ja korin (katon) välissä on lyhyellä matkalla pieni rako. En ole uskaltanut tutkia, kuinka lista on katossa kiinni. Onkohan katossa reiät, joihin listan aluskumi jotenkin kiinnittyy. Jos siellä on reiät, niin nyt sinne hyvinkin pääsee tuosta raosta vesi -mihinkähän se sieltä joutuu? Onkohan sille suunniteltu oikea ulosmeno, vai voisiko se joutua tavaratilaan???
Kyllä ne kattolistat ovat yksi ihan varteenotettava vuotopaikka.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 725#160725
Tosin en tiedä päätyvätkö ne vedet tuosta tavaratilaan vai matkustajan jalkatilaan. CC:ssä tippuvat kattoverhoilun takaosasta hattuhyllylle.
No niin, nyt selvisi vedenmenoreitti takakonttiin. Tehtiin "tulvimiskoe", eli suurimäärä vettä laskettiin pienellä paineella auton katolle, virtaus taaksepäin. Taaksepäin valuva vesi täytti takaluukun ympärillä olevan "kanavan" ja kun sitten katsottiin konttiin (ensin kuivattiin vesi takaluukun päältä, jotta siitä ei olisi päässyt kantta avatessa vettä konttiin), huomattiin, että siellä oli kolmella alueella vettä (alustaksi olin levittänyt sanomalehtiä), joka oli tullut tiivisteen ja luukun välistä. Jostain syystä tiiviste ei siis enää täytä tehtäväänsä. Nyt on pohdintamyssyssä, yritänkö saada vanhan tiivisteen hieman korkeammalle -vai ostanko uuden!
Kiitos kaikista vinkeistä. Ehkäpä tästä tapauksesta oli jollekin toisellekin hyötyä.
Omassa tontussa vettä tihkuu myös sateella tavaratilaan. Viikonloppuna revin koko kontin verhoilut pois ja vuotokohdat ovat molemmilla puolilla samat; kontin tiiviste aivan takaosasta laidoilla.
Tiiviste vuotaa valon vieressä pystyssä olevalta reitiltä ja vaakatason tiivisteestä, josta vesi kulkeutuu kontin takaosan koteloon (siihen, jossa lukon vastakappale on kiinni). Kun tiivisteen ottaa irti, huomaa vedenpoistoreiät tiivisteen kiinnitysharjanteen pohjalla. Niistä vesi pääsee konttiin. Ihmeellistä on, että vesi pääsee tiivisteen väliin. Tiivisteen yläpinta, joka on luukun peltiä vasten toimii tiiviisti.
Lukon vastakappaleen säätö ei auttanut, eikä myöskään tiivisteen "kiristäminen" puristamalla kiinnitysuraa tiukemmalle.
Onko kukaan kokeillut silikonia / sikafelxiä?
Muita ideoita?
Muita ideoita?
Itse itselleni vastaten...
Tänään aurinkoisena aamuna irrottelin tiivisteen perän osalta eli nuo pystyosat ja alimmaisen vaakaosan.
Putsailin pellit ja kuivasin tiivisteen hiustenkuivaimella. Silikonia kontin peltiharjanteeseen ulkopuolelle ja tiiviste perään. Tein vielä sauman tiivisteen ja pellin ulkopuoliseen osaan silikonilla. Tasoittelin sormella, ruma tuli mutta onneksi ei näy kun kontti on kiinni. En painanut tiivistettä pohjaan saakka vaan annoin kontin painaa sitä tarvittavan määrän. Sitten kuivumaan.
Nyt kun täällä on satanut useita tunteja, näyttää korjaus onnistuneen. Pitää aamulla ja ensi viikolla seurailla kuinka kävi. Kontti ei tosin mene enää niin herkästi kiinni, mutta kuivana toivottavasti pysyy.
Tämän teeman aloittaneena kerron oman "tiivistystarinani".
1. Tein takaluukun kanteen tiivisteen "kosketuskokeen" seuraavasti
- laitoin maalarinteipin luukun reunaa kiertämään sille alueelle, jolle tiivisteen kosketus osuu
- voitelin silikonihyytelöllä tiivisteen harjan
- suljin luukun
- avasin luukun, jolloin saatoin nähdä maalarinteipissä tummana sen alueen, johon tiiviste oli painanut. Huomasin, että tiiviste oli merkinnyt teipin koko matkalta, joten vuoto ei mene tiivisteen ja kannen välistä
2. Koska on varma, että "tulvavesi" johtaa vuotoon, niin päätelmäni oli se, että luukkua ympäröivän kanavan täyttämää vettä tulvatilanteessa vuotaa tavaratilaan tiivisteen ja korin välistä. Vuoto autossani oli siis oikealla reunalla ja molemmilla pystysuorilla sivuilla (tavallaan tämä tuntuu itsestäni uskomattomalta, kuinka vuoto sieltä voi tapahtua, mutta niin se vain on!) -siitä kysymykseen kuinkas homma korjataan. Löysin eräästä tuulilasiliikkestä Dinitrolin mustaa tiivistemassaa (butyylikumi?), jota käytetään ei-liimaamalla kiinnitettävien tuulilasien tiivistämiseen. Liikkeen omistaja antoi kokeiluani varten käyttöön tiivistepurkin. Laitoin massaa korin tavaratilan aukkoa kiertävän "peltihuulen" ulkoreunaan koko matkalle ja sitten painoin tiivisteen kiinni, sekä suljin luukun. Seuraavana päivänä menin pesuhalliin ja suoritin aiemman mukaisen tulvakokeen. Kokeen jälkeen takakontin tarkastus -JA KUIVA OLI!!!
Nyt monien tosi rankkojen sateiden jälkeen kontti on edelleen kuiva.
Näin tuli esittämäni ongelma kohdallani kuntoon. Aiemmin esittämäni lisätiivistys kannen reunaan ei vuotoa lopettanut
- suljin luukun
Jos esim. CC tonnarissa on tavaratilan matto niin kerää aikalailla kosteutta allensa.
Itsellä auttoi kun otti edellisen omistajan jäljiltä roskat pois johdotusten alta, sellaista puolimaatunutta lehtimoskaa oli niiden johtojen alla jotka on luukun yläreunassa molemmin puolin auton keskilinjaa. Roskista oli tullut uraan "pato" molemmin puolin mikä esti vede valumisen reunoilta alas. Sitten uran täytyttyä vesi löysi tiensä auton sisään.
Muistaakseni nostin samalla tiivistettä hiukan ja herkistelin silikoonilla. Ei ole enää vuotanut.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
saabistinet
- "Viggen"
- Viesti:
Onko nuo letkut ihan helposti löydettävissä, jotta voi tarkistaa ovatko pois paikoiltaan ?Mimmi kirjoitti:Onko autossasi kattoluukku?
Jos on, sen vedenpoistoletkut voivat olla pois paikaltaan ja siksi vesi tulee sisään.
Mulla kun CS-tonnarissa kastuu tavaratilan takasivut ja kuskin puolen takapenkin istuinosan alta lattia.
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
saabistinet
- "Viggen"
- Viesti:
Olipa tuossa etupyörä irti ja takapääkin korkealla, että näki pyöränkoteloihin. Ei kyllä edestä eikä takaa löytynyt noita poistoputken päitä eikä edes reikiä niilleMimmi kirjoitti:Letkujen yläpäät löytyvät kattoluukun kehyksen kulmista ja alapäät takapyörän koteloista. Tunnistat alapäät halkaistusta umpiletkusta (muistaakseni noin 3cm pätkä näkyvissä).
TERO
