Lasinpesun paineet ei riitä apukuskin puolelle
Saappi Kuski
9000:ssa sellainen probleema että vettä ei meinaa tulla apukuskin puolelle lasille. Ei se tukossa ole, kun puoli säiliötä ruuttaa tulemaan, niin alkaa ruikkimaan sinnekin ja vähitellen lisääntyy.
Mutta mikähän on vikana? Senhän pitäisi työntää sitä samalla tavalla molemmille puolille koko ajan. Ajovaloillekin tulee ihan hirmu paineella 8O
9000CS 2,3
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Vaihdapa niitä letkun haaroja, niissä on samalla takaiskuventtiili. Joku näistä venttiileistä on prakannut.
Ville Jouppi #1780
Ne haarat ovat takaiskuventtiilin ohella paineventtiilejä, avautuvat myötäsuuntaankin vasta tietyn painerajan ylityttyä. Jos nuo venttiilit ovat erilaiset, avautumispainekin voi olla erilainen.
Saappi Kuski
Viime talvena kun tuota ihmettelin tallin lämmössä ja tyhjensin säiliön ja täytin vedellä, niin sen jälkeen tuli ihan normaalisti molemmille puolille. Sitten kun sisään lataa taas pesulitkut ja pesurit on käyttämättä vaikka muutaman päivän niin ei tosiaan meinaa tulla toiselle puolelle.
Letkuhan luikertelee siellä konepellin sisällä ja apukuskin puolen liitoskappale näkyy sieltä välistä. Vaihdan sitten sen aluksi uuteen?
9000CS 2,3
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Osta uusi pumppu (iehän tuo maksa kun 2kyppiä). :(
Ja taas lantää. :D
Nimimerkillä: Kokemusta on
Fundamental
Viesti Kirjoittaja Fundamental »
Valonpesureille tulee neste, mutta tuulilasille ei.. mikä mättää ???
Saab 96 -70
Citroen Xsara Picasso HDI 2001
Sellainenkin piirre vielä (ainakin) minun autossani, että kontaktipinnat viiksikytkimessä voivat palaa niin että kunnon kontaktia ei tule, suihku jää heikoksi. Avasin kytkimen ja putsasin kontaktit, taas toimi vuoden verran reippaasti. Nyt olisi taas puhdistuksen aika, ja ehkä pitäisi tuohonkin väliin lisätä rele, niin alkaisi viiksikytkimen kärjet kestää. Liekö lampunpesurimoottorit jumittumaan päin, tuskin ainakaan pissapoikamoottori pystyy ottamaan niin isosti virtaa.
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
viime talvena hesasta ouluun ajelin ja molemmat takaiskuventtiilit meni rikki jo ennen jkl, ja oli muuten pakkasaineet varmasti kohillaan pissapojassa. Onneksi Pro-Car Pelasti jkllää lävistäessäni :D ...
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
ei se takaiskuventtiili repea välttämättä vuotamaan, mulla kovettui sisältä kalvo ja esti siten veden virtauksen.
Purin venttiilin ja korvasin alkuperäisen kalvon muovipussista leikatulla, ja vot! hyvin toimii :D
Jope
jus kirjoitti:Sellainenkin piirre vielä (ainakin) minun autossani, että kontaktipinnat viiksikytkimessä voivat palaa niin että kunnon kontaktia ei tule, suihku jää heikoksi. Avasin kytkimen ja putsasin kontaktit, taas toimi vuoden verran reippaasti.
Hmm!
Mun CC:ssä on sellainen ongelma, että selvästikin tuo pesuviesti menee tihkureleelle asti, pyyhkijät alkaa hetken päästä käymään ja lampunpesureista toinen myös alkaa pyyhkimään.
Kokeilin äsken toisella pesunestepumpulla ja siellä tapahtuu ainoastaan pieni nytkähdys silloin, kun päästän viiksestä irti.
Voisiko liittyä samaan?
Ville Jouppi #1780
Jope
Teinpä sitten semmoisen tempun, että revin viiksen mäelle, otin sen auki ja raaputin noita pesurin kontaktien kärkiä.
Jo lentää! (pesuaine ikkunalle)
Ville Jouppi #1780
