Oven lukko ei lukitu
pimilia
Viesti Kirjoittaja pimilia »
Yritin hakutoiminnallakin löytää apua, mut en viä löytäny. Joten mahtaako olla joku jousi poikki, kun ovi ei mene keskuslukosta kiinni. Nuppi liikahtaa eli niinku nytkähtää vain ja ovi ei lukitu. Ärsyttää aina kiertää auto ja lukita manuaalisesti ovi. Ostin jo turhaa keskuslukon moottorin. Täytyykö ostaa koko lukkomekanismi vai mahtaako siellä olla joku jousi poikki mikä vetää sen lukkoon. Auto on kokoajan ajossa, niin en viitsisi ottaa heti irti, jos vaikka on tyyppivika ja ei voi korjata.
#572
Saab 9-5 Wagon -04, Saab 900 Cab -97
Jos lukkomoottorin vaihtaminen ei auttanut, niin seuraavaksi varmaan on varmaan putsattava ja voideltava lukkomekanismi.
Jos kyseessä on takaovi, niin tarkista, että avausvivun tanko on sopivan tiukalla ja että lukkonupin nivelten kiinnikeklipsit ovat ehjät. http://www.hut.fi/ujus/saab/9000/uudet/ ... lukko1.jpg
Saako lukon auki ja kiinni vetämällä/painamalla nupista? Entä toimiiko sisäavausvipu normaalisti?
pimilia
Ostin kyllä käytetyn moottorin. En tiedä kyllä toimiiko sekään oikein, eli kun oven laittaa lukkoon niin vetääkö se vaan lukkovivun alas ja jää löysäks sen jälkeen vai pitääkö sen olla ylhäällä ja alhaalla jäykkänä. Tosi vaikee selittää, mut toivottavasti saat selville mitä tarkoitan.
Tällä hetkellä on moottori irti vivusta, niin oven lukittua sisältä eikä tarvi kiertää autoa. Ovi on repsikan puolen etuovi ja se toimii muuten ihan moitteetta.
#572
Lukkomoottori vaan vetää vivun alas. Ei sillä moottorilla ole mitään roolia sulkemisen jälkeen lukon kiinnipysymisessä. Lukkomekanismissa jouset huolehtivat siitä, että vipu "loksahtaa" auki- ja kiinniasentoon mieluummin kuin jää siihen välille.
Kun laitat lukon kiinni sisältä nupista, niin tuntuuko "normaalilta" (tietenkin tuntuu vähän erilaiselta kuin kuskin oven nuppi nyt kun moottori on irti).
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Jaksaako moottori vetää lukon kiinni/auki oviverhoilu irroitettuna? Oviverhoilukin voi hangata mekanismia varsinkin jos tangot eivät ole kunnolla kiinnikkeissään. Tuo pelkkä napin "nytkähtäminen" viittaisi siihen että tangot eivät ole oikeilla paikoillaan.
Kannattaa myös mitata moottorille tuleva jännite nopealla mittarilla silloin kun lukon avaa/sulkee - josko vaikka ovipilariliittimessä olisi kontaktihäiriö niin, että virta ei kulje kuin nimeksi.
pystykone
Re: Oven lukko ei lukitu
Viesti Kirjoittaja pystykone »
pimilia kirjoitti:Yritin hakutoiminnallakin löytää apua, mut en viä löytäny. Joten mahtaako olla joku jousi poikki, kun ovi ei mene keskuslukosta kiinni. Nuppi liikahtaa eli niinku nytkähtää vain ja ovi ei lukitu. Ärsyttää aina kiertää auto ja lukita manuaalisesti ovi. Ostin jo turhaa keskuslukon moottorin. Täytyykö ostaa koko lukkomekanismi vai mahtaako siellä olla joku jousi poikki mikä vetää sen lukkoon. Auto on kokoajan ajossa, niin en viitsisi ottaa heti irti, jos vaikka on tyyppivika ja ei voi korjata.
Minulla oli 9000 cc vm 92 sama juttu. Ovi jäi aina menemättä lukkon,aikani tutkittua avasin ovesta lukon 3 ruuvia.Pesin lukoa Cleanerilla niin kaun kun tuli mustaa sotkua, sen jälkeen voitelin ohuella öljyllä ja toimii hienosti! pystykone
pimilia
Kyllä moottorissa tuntuu olevan tarpeeksi potkua. Mutta se vipu mikä pitäisi tulla ihan alas asti lukittaessa ja samalla osua ilm. hälyn anturiin niin se ei tule kuin puoleen väliin(tietenkin kun painan napista tulee ihan alas asti). Sen vuoksi epäilin jonkun jousen olevan löysä. Nappi tuntuu aika löysältä lukittaessa tai avattaessa, mutta lukko toimii kuitenkin. Ehkä paras vaihtoehto olisi totaalinen putsaaminen.
Olikos kenelläkään minkäänlaista räjäytyskuvaa mistä näkis ne jouset?
#572
pimilia kirjoitti: Olikos kenelläkään minkäänlaista räjäytyskuvaa mistä näkis ne jouset?
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... _lukko.gif
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/lukko.html
pimilia
No niin nyt lukko taas toimii :lol: Vika oli kuin olikin lukkomekanismissa, eli siitä oli lähtenyt alin tosi pieni jousi kokonaan hukkaan. Sen vuoksi lukko oli tunnoton. Ja onneksi löytyi varaosakin läheltä.
#572
-Juho-
Viesti Kirjoittaja -Juho- »
mulla on kans samanlainen ongelma takaoven kanssa, ovi ei mene lukkoon mitenkään.
oven avaus ei onnistu sisältä kahvasta vetämällä...
ja oven "aukivalo" palaa mittaristossa.
otin ovipahvin irti,mut en huomannut missä voisi olla vika, keskuslukon moottori toimii ihan normaalisti
9000CD T aut. -88 *ex*
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
-Juho- kirjoitti:mulla on kans samanlainen ongelma takaoven kanssa, ovi ei mene lukkoon mitenkään.
Vähän niinkuin mulla ennen vanhaan. Jus:n neuvoilla se homma hoitui. Taitaa olla se avauskahvan ja lukon välinen rautalanka oiennut liikaa, jos ei lukko aukene. Jos taas rautalanka oli liian mutkalla ei mennyt lukkoon...
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
