tyhjäkäynnistä!! :S
mixa-tre
tyhjäkäynnistä!! :S
Viesti Kirjoittaja mixa-tre »
missä menee takaluukun keskuslukon johdot?tarvisi laittaa katkasija väliin että takaluukkua ei saa auki kun on sen verran arvokkaat poppivehkeet.
Viimeksi muokannut mixa-tre, Ke Elo 17, 2005 19:17. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
mixa-tre
ja sit kysyisin että mikä on se mötikkä siinä tuulipellissä kuskinpuolella mihin menee kaks letkua (toinen imusarjalta ja toinen kannesta) ja siitä lähtee alapuolelta vaan yks. mulla se pitää sellasta pientä kilinää ja sieltä putoaa hiekkaa, ja sit siä pyörii joku sisällä.
Lukon johdot menee kuskin jalkatilasta keskuslukon boksilta kynnyskoteloa myöten vasemman takapyörän luo, josta katon takareunaan, siitä kumiputkessa/haitarissa takaluukkuun.
Mötikkä rintapellissä on osa EGR:n ohjausta.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=23588
mixa-tre
eli tulppaanko ne kaikki letkut ja otan sen pois siitä rintapellistä? mulla on se vieteriputki otettu pois ja sieltä letkut tulpattu. ja mikä voi olla syynä että mun auto käy 1400-1500 tyhjäkäyntiä vaikka tyhjäkäynti ruuvvi on ruuvattu minimiin? auto siis -88 2.0 turbo
Juu, tulppaa alipaineletkulähdöt imusarjalta, EGR-venttiililtä ja mittaristolle menevältä haaralta ja pura se mötikkä pois. Jos joku noista letkuliittimistä ei ole tulpattu, tyhjäkäynti voi nousta jonkin verran, välttämättä ei ihan noin paljon. Joka tapauksessa ylimääräisten vuotojen tukkimisesta on hyvä aloittaa.
Onko lämpöanturi vaihdettu - rikkinäisellä lämpöanturilla voi joskus tulla kova tyhjäkäynti. Lisätietoja hakusanalla lämpöanturi.
mixa-tre
tarkalleen ottaen mikä lämpöanturi? ilmamassa mittarikö? :D
Ruiskun lämpöanturi, imusarjan juuressa. Ei ilmamassamittari, vaan lämpöanturi. Lämpöanturi, joka kertoo ruiskulle mikä on jäähdytysnesteen (ja moottorin) lämpötila. Hakutoiminnolla löytyy lisää.
mixa-tre
jaa se mikä on kannessa kiinni? siihen menee kaks alipaine letkua ja se liittyy siihen pakokaasukierrätys järjestelmään? vai onko se joku mihin menee johdot tai jtn? sielä on niin paljon romua edessä niin en näe sinne oikeen kunnolla ja kiireissäni en ole kerenny kurkkimaan.
Tuha
Re: tyhjäkäynnistä!! :S
Viesti Kirjoittaja Tuha »
mixa-tre kirjoitti:missä menee takaluukun keskuslukon johdot?tarvisi laittaa katkasija väliin että takaluukkua ei saa auki kun on sen verran arvokkaat poppivehkeet.
Vähän OT: Mutta kuinka arvokkaat poppivehkeet sulla oikein suurin pirtein on ja minkälaiset?
