Tonnarin lämmöt seilaavat edestakaisin
Elikkäs autona 9000cse -97 2.0t
Huomasin tuossa eilen ajellessa, että moottorin lämpömittari seilasi edestakaisin.
Eli tasaisin väliajoin (noin 20-25 sek.) viisari lopahti täysin alas ja samalla huomasin, että latausjännite laski noin 13 volttiin kunnes nousi taas 14 pintaan. Sitten hetken päästä viisari taas hypähti normaaliin asentoon vähän alle puolen välin.
Tätä jatkui kotipihaan asti, jossa huomasin, että samaan aikaan kun flekti lähtee pyörimään, lopahtaa viisari alas ja samoin jännite.
Missä vika?
Missä vika?
-Jubilee-
#1777
#1777
Minkäs sulakkeen vaihdoit?Ihimettelin joskus omassani samanmoista käytöstä tosin ajotieturin näyttö sekoili samaan tahtiin mittareiden kanssa. Sulakkeen vaihto korjasi.
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
Käytin autoa autosähköliikkeessä, johon olin jo sopinut laturin huollon. Soittivat ja kertoivat, että laturi lataa ihan hyvin, mutta akku oli sökönä. No, akku vaihdettiin ja lähdin tyytyväisenä kotiin. Ongelma ei kuitenkaan ollut poistunut, nyt kyllä jännitteet pysyvät 14V tuntumassa eivätkä heittele, mutta lämpömittarin seilaaminen jatkuu. Mielestäni flekti käy tarpeettoman paljon ja aina poikkeuksetta kun pysäytän auton.
-Jubilee-
#1777
#1777
- "Turbo"
Onko autossasi ilmastointi?? Omassa tonnarissani oli niin että aina kun ilmastoinnin kytki päälle niin flektii rupee huutaa.
Eli jos olin ajanu ACC päällä, kun pysäköin auton, sammutin koneen niin flekti humisi AINA hetken koneen sammuttamisen jälkeen.
Meikäläisen tonnarissa lämpöviisari roikkui ihan normaalisti, mutta tuossa alkukesästä alkoi hyppimään ajon aikana. Välillä putosi ihan nollille ja välillä nousi "normaaliin" eli siihen vähän alle puolenvälin.
Vaihdoin lämpötila-anturin siitä koneen kyljestä ja pomppiminen loppui. Edelleen viisarin näyttämä roikkuu, mutta niinhän sen vissiin on tapana näissä vehkeissä.
