mittariston valot
elde
mittariston valot
Viesti Kirjoittaja elde »
onko totta että ajotietokoneen hehku mikä valaisee tekstit check engine ym. vaihtamiseksi pitää irroittaa koko kojetaulu.eikö ole suorempaa reittiä
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Kyllähän tuo aika totta on, taustavalot siellä on ja näkee kyllä kun pimeää näyttöä valaisee ulkoapäin niin onhan siellä kaikki OK.
Ja muuta konstia en ainakaan minä ole keksinyt kuin mittaristo irti.
Vaan ei tuo mikään kovin suuri homma ole. Kojelaudan päälinen VAIN päällinen irti ja mittaristo tulee sitä kautta ulos.
Ohjeita löytyy haku toiminnolla. kokeile vaikka mittariston irroitus ja osasto 9000 niin jo löytyy ohjeita.
Ja vaihda kaikki polttimot sitten samalla.
Money For Nothing
Äläkä käy kyselemässä niitä polttimoita merkkiliikkeestä,. vaan jostain muualta! (maksaa!)
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
Kurko
http://www.partco.fi löytyy polttimoita, jotka käy niihin kantoihin pienellä askartelulla ja hintaa noin 0.45e/kpl +alv.
9000CD23T
Kurko kirjoitti:www.partco.fi löytyy polttimoita, jotka käy niihin kantoihin pienellä askartelulla ja hintaa noin 0.45e/kpl +alv.
http://www.bebek.fi
http://www.perel.fi/jalleenmyyjat.htm
http://www.yeinternational.fi/
Beagle
Viesti Kirjoittaja Beagle »
Mitenkäs nuo kojelaudan tuikut. Itselläni on pimeänä ajotietokoneen napit ja ajovalon katkaisijan, persegrillin, ajovalojen suuntaussäätimen ja automaattilaatikon valo pimeänä.
Tutkiskelin ajovalokytkintä ja ajotieturin nappeja, mutta niissä ei vissiinkään ole rehellistä poltinta vaan joku ledi mikä on kyrvähtänyt? Näihin ei vissiinkään ole mahdollista saada enää valoja palamaan?
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
muljua
Viesti Kirjoittaja muljua »
Moro,
vaihdoin itse juuri polttimoja kyseisiin kohteisiin.
Kuvia löytyy:
http://kajas.homeip.net/jtmgallery1/mai ... temId=3581
Mikäli tarkoitat tuolla lootan valolla sitä mikä on siellä kahvan kupeessa niin toimi seuraavasti (muistaakseni):
1. Kahvan kaksi ruuvia irti ja kahva pois
2. kahva ykkös asentoon
3. P:n edessä suojalevy jonka alla ruuvi
3. Ruuvi auki ja "kansi" pois.
4. Lamppu vaihtoon ja kasaan käänteisessä järjestyksessä.
Ajovalojen katkaisijaan saa vaihdettua lampun (siellä ihan normaali) ehkäpä helpoiten siten, että poistat kaiuttimen ritilän. Käsi siitä sisään ja tuuppaat koko katkaisijan veks. Liitin irti, lamppu vaihtoon ja kasaan. Itse tein tämän, mutta siitäkään huolimatta en saa valoa sinne. En ole vieläkään keksinyt missä vika olisi, mutta ilmeisesti jostain syystä sinne ei tule virtaa.... Noh, kunhan aikaa löytyy niin täytyy tutkia tarkemmin.
Mikko # 943
9-3 vector 2.0T biopower -08 (vaimon menopeli), 99 -84 16v turbo ratakikotin, 96 -75 PR -> museo, og900 cabriolet -84 (-87 mutta kuitenkin -86)
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ajovalokytkimen nurjalla puolella ihan keskellä kytkintä on sellaset muovihakaset, joista vetämällä tulee ihan normaali 1,2W lasikantalamppu ulos. Samanlainen tilalle ja taas toimii.
Persgrillin nappiin on oma lamppunsa, jossa pidemmät irtokarvat. Tästäkin pitäisi löytyä tietoa hakemalla.
Samanlainen lamppu luultavasti on myös ajovalojen korkeudensäätökytkimessä.
Tomaatin kepakon juuressa on taas ihan normaali 1,2W lasikanta. Pitäisi saada vaihdettua vaikkapa kepin kuoret ja kehys irroittamalla.
Matti
edit... muljua oli sitten nopeampi ja vieläpä erinomaisten kuvien kanssa!!
# 1988 = Matti Vanhamäki
Beagle
Kiitoksia! Ajotieturin lamppujen vaihto ei näytä olevan vaikea alkuunsakaan, mutta nuo persgrillin yms onkin sit oma hommansa. Minkähänlaisia ledejä lie malliltaan nuo mitkä on ajotieturin napeissa?
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Beagle kirjoitti:Kiitoksia! Ajotieturin lamppujen vaihto ei näytä olevan vaikea alkuunsakaan, mutta nuo persgrillin yms onkin sit oma hommansa. Minkähänlaisia ledejä lie malliltaan nuo mitkä on ajotieturin napeissa?
tässä:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 923#116923
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Nyrkillä kojelaudan päälle/mittariston lasiin. On meikäläisellä toiminut joka kerta. On tainnut kyllä olla vikana kontaktihäiriö. :wink:
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
ella
Viesti Kirjoittaja ella »
Tuli vaihdettua ajovalojen korkeudensäädön ja penkinlämmittimien valot, meni yllättävän hyvin :lol: . Heti aluksi vihreää huppua poisottaessa tuli käytettyä liikaa voimaa ja toinen sakara katkesi piirilevystä, kun toinen puoli oli jo irti ja piti nopeasti tehdä :oops: No seuraavat sain paremmin irti ja tuonkin sain toimimaan juottamalla suoraan piirilevyyn langan. Tälläkertaa ei edes sormet saaneet palovammoja toisin kuin RCA-johtoa tehdessä...
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Kuinkas muuten, onko kulutusmittarin takana oma valo? Mulla kun on aika himmeä valaistus sillä alueella... Meinaan siis sitä aluetta, jolla näkyy voltit ja Xl/100km, hetkellisen kulutuksen näyttö kyllä näkyy kirkkaasti.
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
G-mies
"Ukkomies"
Edussa on 3 polttimoa, joista yksi varmaan juuri tuon kulutusmittarin/voltit ym kohdalla.
Matti
sarka kirjoitti:Kuinkas muuten, onko kulutusmittarin takana oma valo?
Vanhemman EDUn takana on vain kaksi polttimoa.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 8208#98208
