vetokoukku sähkö asiaa..kojetauluun valo?
vetokoukku asiaa..kojetauluun syttyy sumuvalon merkki valo?
eli, onko normaalia kun kytkee koukun pistokeeseen vaunun/peräkärryn
syttyy kojetauluu sumuvalon merkkivalo ja samalla taakse sumuvalo
syttyy myös.
samaan 'ominaisuuteen' olen törmännyt 03 corollassa, mutta pl.
sumuvalo ei kuitenkaan palanut. ja mb 124.
auto on; 9000 2.3 turpo 1994
syttyy myös.
harrastaminen ja harrastuksen loppuminen.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Jaa eipä kokemusta tollasista valoista.
Omassa tonnarissa on erillnen vihreä merkkivalo jossa on vetokoukun
kuva, kun kärryn kytkee kiinni niin tämä valo syttyy.
( on kai pakollinen juttu Saksassa..? )
Ei kuulu toimia noin, kytkennöissä on jotain häikkää. Isäukon -03 9-5:ssä on tosin sama feelu - ja koukku laitettiin Saabilla...
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Jaa no tarkastetaan seuraavassa peräkärryn vedossa.Mimmi kirjoitti:Ei kuulu toimia näin. Se merkkivalo kuuluu vilkkua kärryn vilkkujen vilkkuessa. Muiden lamppujen ollessa epäkintoisia ko. lamppu syttyy.9000CD23T kirjoitti:Omassa tonnarissa on erillnen vihreä merkkivalo jossa on vetokoukun
Voinhan minä muistaa väärin..!
Re: vetokoukku sähkö asiaa..kojetauluun valo?
js kirjoitti:vetokoukku asiaa..kojetauluun syttyy sumuvalon merkki valo?
syttyy myös.
Mulla teki samaa vaunun kanssa. Lisäksi teki vielä sellaisen hauskuuden, että auto ei sammunut virta-avaimesta, jos pistoke oli paikoillaan.
Vasta kun irrotti pistokkeen, sammui avaimesta.
Vaunun kytkennöistä puuttui diodi, eli vaunun akku sytytti takasumarin ja sen merkkivalon.
Asuntovaunun pistokkeessa (perinteisessä pistokkeessa) takasumarin liitäntä on usein kytketty vaunun akkuun.
Näin vaunun akku latautuu ajon aikana.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Tuohon merkkivaloon en osaa kommentoida mutta peräkärryn sumarien syttyminen on arkipäivää.js kirjoitti:vetokoukku asiaa..kojetauluun syttyy sumuvalon merkki valo?
syttyy myös.
Vanhoissa ohjeissa tuonne pistorasialle tulee jatkuva sähkö asuntovaunun sähköjä varten ja uudemmissa kärryissä tuohon nastaan on kytketty sumari.
Siitä miten toi kytkeytyy sumarien merkkivaloille en osaakkaan sanoa mitään.
Toki tuolta pistorasialta voi löytyä monenlaista muutakin epämääräistä kun niitä on vuosien varrella kumminkin joutunu uusiin.
Edit:olimpa hidas...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Isolohko kirjoitti:js kirjoitti:vetokoukku asiaa..kojetauluun syttyy sumuvalon merkki valo?
syttyy myös.
kävin hieman tutkimassa lisempää tuota sumuvalo juttua autostani.
asuntovaununi pistoke työntää yhdestä navasta jännitettä pistokkeeseen.
ilmeisesti juuri tuo sumuvalon napa auton vetokoukun pistokkeessa.
sillä ei ole väliä onko autossa kytketty virta päälle tai ei.
mielenkiintoista on, että kun kytken virran sumuvalo painikkeesta
kojetaulusta niin lähtee virrat päälle. ilmeisesti vaunun akun avulla.
koe: 1.käynnistin auton 2. auto kytkettynä kiinni asuntovaunuun.
3. kytkin sumuvalon päälle.
jonka jälkeen sammutin auton avaimesta.
tulos auto ei sammunut avaimesta. vasta sitten kun painoin sumuvalon
pois päältä.
kysymys: mihin tuo diodi olisi järkevintä laitttaa?
asunto vaunuun vai vetokoukun pistokkeeseen vai jhkn muualle.
kiitos muuten avuista etukäteen.
-js-
syttyy myös.
js kirjoitti:
...kysymys: mihin tuo diodi olisi järkevintä laitttaa?
-js-
No minä laittaisin sen diodin vaunuun. Vaikka lähelle akkua.
Eipähän sumari kummittele, vaikka vaihdat vetoautoa.
96GL -79 (MR)
