Pientä nykimistä
station1
Pientä nykimistä
Viesti Kirjoittaja station1 »
Moi,
Kävin viikonloppuna Ruotsista hakemassa saab 9000 cse 2.3 T -95 ja siinä on nyt ilmennyt pientä nykimistä maantieajossa pintakaasulla ja kuin hidastaa vauhtia niin nykii, mistä kannattaisi alkaa hakea vikaa(sytytystulpat,bensapuolen vikaa?)
Tiedän että tästä aiheesta oli kirjoitettu ennenkin mutta minulla ei jostain syystä toi haku toiminnut...
vtp9k
Viesti Kirjoittaja vtp9k »
Yksi syy saattaa olla läppäkotelon asentoanturi.
Tuon voi testata pitämällä autoa tyhjäkäynnillä ja todella hitaasti ja tasaisesti painaa kaasupoljinta samalla kun seuraa kierroslukumittaria. Jos kiekat hyppii kummasti tyhjäkäynniltä muutama sata rmp:ää suuremmiksi niin anturin potikan vastuspinta on kulahtanut pintakaasun kohdalta.
Minulla tuo oireili lisäksi siten että risteykseen pysähtyessä tyhjäkäyntikierrokset olivat aivan mitä sattuu ja asettuivat kaasua polkemalla.
Tuon mötikän vaihtamisen jälkeen ei ole esiintynyt nykimistä, tosin samalla tuli kyllä tehtyä kansiremontti kun tuo öljypoltin vuoti venavarren kumien kautta. Ja venttiilit ei pitäneet kunnolla. Ja alipaineletkut tuli uusittua. No, kai noista joku sinunkin nykimiseen auttaa... toivottavasti.
station1
Moi,
No nyt tuli tulpat vaihdettua viikonloppuna mutta nykiminen ei loppunut (ehkä vain paheni) laitoin kyllä NGK BCPR7ES koska NGK BCPR7ES-11 ei löytynyt lähikaupasta...Nyt pitäisi alkaa etsiä vikaa muualta koska nyt nykii kiihdyttäessä kanssa ja turbon paineet hypii ainakin mittarissa ja tuntuu kuin tehoja puuttuisi, missä muuten toi läppäkotelon asentoanturi sijaitsee? Olen aika pihalla näistä asioista niin ehkä viisainta olisi viedä korjaamolle mutta aina sitä pitää ensin yrittää itse korjata ;-)
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
station1 kirjoitti:No nyt tuli tulpat vaihdettua viikonloppuna mutta nykiminen ei loppunut (ehkä vain paheni) laitoin kyllä NGK BCPR7ES koska NGK BCPR7ES-11 ei löytynyt lähikaupasta...
Jos et säätänyt uusien tulppien kärkiväliä, niin nyt varsinkin se nykiminen taitaa johtua tulpista.
Niissä BCPR7ES-11 tulpissa kärkiväli on valmiiksi oikea 1,1mm.
BCPR7ES tulppien kärkiväliä pitäisi suurentaa että toimisivat tarkoituksenmukaisella tavalla kyseisessä autossa.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
station1
Ajaa mutta kuin katselin ohjekirjasta niin siellä sanottiin NGK BCPR7ES eikä mitään -11 voiko kaikki nämä viat johtua tulpista?(tehon häviäminen ja turbon paineiden hyppely)
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Voi voi. :)
Defeat
station1 kirjoitti:Ajaa mutta kuin katselin ohjekirjasta niin siellä sanottiin NGK BCPR7ES eikä mitään -11 voiko kaikki nämä viat johtua tulpista?(tehon häviäminen ja turbon paineiden hyppely)
Katsopa vain niin siellä kirjassa pitäisi olla myös maininta elektrodien kärkivälistä 1,0 mm (+0,1 / -0,2)
           Saab 9⁵ 2.3t '00
station1
Okei, taas tyhmä kysymys, toi -11 tyypin perässä tarkoitta siis kärkiväliä 1.1mm?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Näin on.
Ville Jouppi #1780
station1
Moi,
Säädin kärkivälin 1.1mm tulppiin mutta ei auttanut nykimiseen, vielä tosta DI-kasetista voiko sen jotenkin tatkistaa jos se on rikki ja mistä se kannattaa ostaa?
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
station1 kirjoitti:...vielä tosta DI-kasetista voiko sen jotenkin tatkistaa jos se on rikki ja mistä se kannattaa ostaa?
Joo, painat tuolta yläreunasta >Jäseneksi nappia ja seuraat ohjeita, sen jälkeen laitat tuolta käyttäjätiedoista ittelles kotipaikkakunnan ja jäsennumeron näkyviin ja sitten alat huhuilemaan, että josko joku ystävällinen sielu lainais sulle vähäks aikaa kasettia että saa todettua tuon DI-kasetin toiminnan :)
Helppoa, eikö?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
station1
Jees, Asuisko pääkaupunkiseudulla niin ystävällistä henkilöä etta voisi nopeasti kokeilla jos vika on di-kasetissa, itse asun Kirkkonummella!
tontur
Viesti Kirjoittaja tontur »
Tuntuu tosi tutulle tuo nykiminen......
Olen vaihtanut tulpat, ei apua. Sain vinkkejä, että kannattaa tarkastaa hukkaportin tanko sekä (olikohan se) bypassin toiminta.
Niitä en ole vielä kerennyt tutkimaan, mutta kokeilen viikonloppuna saada testattua.
Jos nykimiselle löydät jonkun selvän vian, oletko ystävällinen ja laitat viestiä tänne.
9-3 1,9 TiD -08 (myyty)
9-3 2,2 Tid -99 (myyty)
9000 Aero -95 performance by Hirsch (myyty)
9000 CS 2.3T -98 (myyty)
900 2.1 16v -93 (myyty)
#2526
morc
Viesti Kirjoittaja morc »
Yksi potenttiaalinen nykimisen aiheuttaja on toi likainen/kulunut tyhjäkäynti moottori.
Itselläni sen puhistaminen poisti nykimiset pintakaasulla.
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Mulla tuntuis kanssa olevan tommosta pientä nykimistä mm. moottorijarrutkusessa. Tyhjäkäyntikierroksetkin on usein yli tonnin lämpimänä. Kun lähtee kaasuttamaan tai päästää kaasua, niin nytkähtää. Kaasua painaessa sen kyllä ymmärtää kun on kuitenkin yli 200hp tehoa (-89 2.0 turbo punalootalla). :)
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
