Tonnareiden imusarjat
jarska
Viesti Kirjoittaja jarska »
Mistä erottaa vanhojen 2,3-turbokoneiden ja uudempien trionic koneisten imusarjat? Luultavasti aivan erilaisia mutta miten?
Turbo Saabs never die, they just run faster...
Omega 3000tic
turporuuvi
Viesti Kirjoittaja turporuuvi »
Eikös kanavat kannen ja imusarjan kohdalla oo erilaiset og2.3 ja uudessa 2.3, ainaski tiivisteet on erilaisia. Muuten on muistaakseni samanlaisia.. :?:
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vanha 2.3-koneen imusarja on ikäänkuin kolmessa eri osassa, Alumiiniosat yhdistetään toisiinsa sellaisilla kumiputkilla. Hankala selittää, mutta on todella aivan tyystin erilainen kuin saabin muut imusarjat.
Trionic-koneisen imusarja on taas ihan yhtenä kokonaisena osana, näyttää ehkä hieman 2.0-koneen sarjalta mutta on lyhyempi.
jarska
Eli se yksiosainen imusarja oli trionicista, joka oli silloin siellä tonnarin peräkontissa kun käytiin hakemassa sulta ne lastut pois jos muistat? Kun itselläni on juuri sellainen tulossa tuohon koneeseen mutta siihen on tussilla joku joskus kirjoittanut että "saab 9000 2,3T -91" vaan se on ilmeisesti väärä tieto!? Tuossa kuva tuosta mun imusarjasta: http://www.students.oamk.fi/~t3spja00/imusarja.jpg
Eli onko tuo varmasti trionic 9000:sen imusarja?
Omega 3000tic
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Tuo Batongin muoto näyttää kyllä samalta itselläkin. :)
Mikään muu ei sit näytäkkään. :?
Eli en ota kantaa varsinaiseen kysymykseen. :oops:
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kyllähän tuo ihan LH-tonnarin imusarjalta näyttää.
EDIT: EPC:stä kun katsoo, niin B234TURBO-osastolta vm 90-93 olis aika samankaltaista matskua näkyvissä.
Osanro 9109869
Ville Jouppi #1780
jarska
Niin tuossa kuvassa hämää kokonaisuutta se kun tuo imusarja on istutettu vanhemman tonnarin b202 myllyn kylkeen ja nuo kaikki letkut, tyhjäkäynti moottorit, yms on sovitettu ihan eri paikoille kun alunperin...Mutta onko tuo itse imusarja nyt alkujaan lähtöisin LH- vaiko trionic-koneisesta tonnarista että tietää hommata oikean jakotukin! Joku jakotukki mulla jo on jostain tonnarista (eri kuin normi cc 2.0t:n jakotukki) mutta siinä ei mahdu letku kiinni paluupuolelle kun se ottaa kaasuläppäkoteloon kiinni!
Viimeksi muokannut jarska, Su Elo 28, 2005 22:49. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Omega 3000tic
Jope
Tsekkaa se osanumero imarista, niin joku voi täällä katsoa EPC:stä, että mikä se on.
Ville Jouppi #1780
jarska
siinä lukee: 910986 LL 28 7138
Omega 3000tic
jcarlson
B234 Turbo imusarja tuo on. Mulla on sitten ilmeisesti nyt väärinpäin, se 3 osassa oleva imusarja on B234I ja B202 imusarja 90-93.. No, molemmat löytyy kyllä, mitehän bensatukkien ja säätimien kanssa.
Miksiköhän i ja turbo on erilaiset imusarjat?
jarska
Onko siinä sun B234TURBO vm 90-93 imusarjan jakotukissa mutka paluupuolen päässä vai onko ihan suora? Mulla kun ei sovi tuo jakotukki paikalleen koska ottaa siihen kaasuläpän asentotunnistimeen kiinni!
Omega 3000tic
