Peilien ja takaspoilerin maalaus?
ng900aero
Tietääkseni Suomeen uutena myytävissä cs(e) -tonnareissa oli korinväriin maalattu takaspoileri (tai siis takaspoilerin etuosa siihen uraan asti, silloin kun tuon spoikan valitsi lisävarusteeksi), ja esim. saksanvientimalleissa oli tummanharmaa kuten omassanikin.
Mutta entäs missä malleissa oli korinväriset peilit, kuuluivatko cse-pakettiin?
Kysessä on -94 cs LPT joka olisi kätevä "naamioida" ei-tuontiautoksi esim. maalauttamalla nuo yksityiskohdat samalla kun toinen takaovi ja takalokasuoja maalataan :wink:
Taidan hankkia autoon ei-EU -kilvetkin :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Järki-stylinkia... :wink:
ng900aero
Tri-Lo kirjoitti:Järki-stylinkia... :wink:
Jep :lol:
Vaan on jotenkin oudon näköinen tuo kokoharmaa spoikka tossa luukun päällä kun on tottunut näkemään ne maalattuina :wink:
Ducato Maxi -98
js
Viesti Kirjoittaja js »
vakio väritys tuolle spoilerille on mustan harmaa.
kaikki 'korin variset' ovat maalattu ns. jälkeen.
oli sitten kyseessä suomi tai ulkomaan tuonti auto.
sama pätee tilattaessa uutta saapin alkuperäistä lisävarustetta.
tuloo mustan harmaana.
harrastaminen ja harrastuksen loppuminen.
ng900aero
js kirjoitti:vakio väritys tuolle spoilerille on mustan harmaa.
Olisko näin, usein on näkynyt tuo spoikka olleen maalattu, olisko Suomen maahantuoja sitten ne maalannut lisähinnasta tai jonkin varustelupaketin yhteydessä?
Ducato Maxi -98
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Valetta.
Tehdasasenteiset spoilerit on maalattu korin väriin.
Vähän niinkuin Aero-tonnarin helmat ja lokarilistatkin .. mustinahan nuokin kai tulevat, jos tilaa saabin tiskiltä.
Ville Jouppi #1780
habasaab
Viesti Kirjoittaja habasaab »
Ukon autossa on korin väriset vilkut ja takaspoileri ja tietenkin koko korisarja... Autohan on ns. amerikanvienti mallia (maili mittari).. Ja auto on 9000 2.3t cs -92. Niin ja auto on tuontiauto...
ng900aero
Näin olen kuvitellutkin eli että tehtaalla maalaavat spoikat. Entäs mitenkäs noiden vilkkujen laita on, appiukon -92cs:ssä on maalattu korinvärisiksi samoin kuin takaspoikkakin, mutta missä malleissa peilit on olleet maalattu?
Tulee entistäkin hämärämmäksi cs/cse:n erot, tallissa on cse eikä siinä ole mitään eroa tähän cs:ään verrattuna lukuunottamatta valaistuja aurinkolippoja.
Ducato Maxi -98
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
ng900aero kirjoitti:Tulee entistäkin hämärämmäksi cs/cse:n erot, tallissa on cse eikä siinä ole mitään eroa tähän cs:ään verrattuna lukuunottamatta valaistuja aurinkolippoja.
Kyllä ainakin uusimmissa CS-malleissa on myös valaistut peilit aurinkolipassa.
Onhan CS-malliin muutenkin voinut ruksia samat varusteet mitä kuuluu E-varustepakettiin.
Lisäksi varusteluissa on vielä vuosimalli ja maakohtaisia eroja, joten aika hankala on selvittää mitä varusteita E-varustellussa on tavalliseen verrattuna,
ainakaan jos ei tiedä mitä lisävarusteita ensimmäinen ostaja on halunnut ja mikä on auton myyntialue.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
Jope
Näin on, lisäksi perusmalliin on tullut vuosi vuodelta lisää E-paketin varusteita vakioksi.. Esim M1997 olisi pitänyt erikseen pyytää ilman ACC:ta ja cruisea myös tuo karvalakki-CS, 1996 ei mielestäni vielä ollut kumpaakaan CS:ssä vakiona.
Ville Jouppi #1780
ng900aero
Defeat kirjoitti: Kyllä ainakin uusimmissa CS-malleissa on myös valaistut peilit aurinkolipassa.
Mullakin oli -92 CS jossa oli nuo valaistut lipat (ja kojelaudan, ovien ja keskilokeron puut).
Eli noiden kahden version välillä ei voitane esittää mitään ehdottoman selvää varuste-eroa vaan molempiin on voinut ruksia kaikki varusteet?
Ducato Maxi -98
Defeat
ng900aero kirjoitti: Eli noiden kahden version välillä ei voitane esittää mitään ehdottoman selvää varuste-eroa vaan molempiin on voinut ruksia kaikki varusteet?
Ilmeisesti ainut ero on, että CS-mallia ei ole voinut tilata tehtaalta CSE-lätkällä varustettuna.
           Saab 9⁵ 2.3t '00
ng900aero
Defeat kirjoitti: Ilmeisesti ainut ero on, että CS-mallia ei ole voinut tilata tehtaalta CSE-lätkällä varustettuna.
Musta alkaa tuntua että ovat joustaneet siinäkin asiassa :D
Ducato Maxi -98
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
habasaab kirjoitti:Ukon autossa on korin väriset vilkut ja takaspoileri ja tietenkin koko korisarja... Autohan on ns. amerikanvienti mallia (maili mittari).. Ja auto on 9000 2.3t cs -92. Niin ja auto on tuontiauto...
Mulla on kyllä nuo vilkut kirkkaat ja keltainen polttimo. :)
No voihan auto tietysti olla keltainenkin. :?:
Tri-Lo
Jope kirjoitti:
Valetta.
Ei tuokaan IHAN totta ole, se nimittäin riippuu vuosimallista. :wink:
Esim. -92 CS jossa puskuritkin ovat harmaat, on myös tehdasasennettu takaspoileri ei harmaa, vaan musta :!: Tiedän koska itselläni ollut sellainen auto, ja spoileri oli alkuperäinen koska siitä oli merkintä myös takaluukun sisällä olevassa lapussa.
