kysymys tonnarien kansista
sopiiko kansi 88 ennen ja jälkeen vai onko niissä jotakin eroa?
2,0-16V ja Turbo-16V 85--86 Moottorin nro--G52494 saakka. . 27-1867 64.80 ???
2,0-16V ja Turbo-16V 86--88 Moott nro:t G52495--JO82585. . 27-4589 64.80 ???
2,0-16V ja Turbo-16V 88--93 Moott nro JO82586--. . . . . . 27-4590 55.80 ???
ainakin motonet myy eri tiiviste settiä näihin...
eli voiko 87 vm tonnariin asentaa esim 88 vm kannen?
mistä tunnistaa koneen/kannen jos ei näe moottorinumeroa......
kaverin puolelesta kyselen.......
kansipahvi lienee sama 93 asti? asialla on pikkasen kiire kaverilla korkkas eilen ehtoosta kansi mut epäselvyyttä mikä sopii ja mitä eroa........
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Kannet sopii keskenään uudempiin ja vanhempiin!!noin8/88 eteen päin nokka akselien ja nostimien voitelu sisäisten porausten kautta!
Kun taas vanhemmaissa ulkopuolisten putkien kautta!
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
Eroja on noissa venakopan tiivisteissä sen verran että toisessa on ne puolikuut kiinni tiivisteessä ja toisessa on irrallaan. Ja noi voiteluputken kun on irralliset niin uudemman tiivistesarjassa ei ole putkien pieniä o- renkaita. nokka akseleissa on myös hieman eroja mutta ne selviää http://www.aero.com sivuilta tarkemmin. Ja tämän foorumin haku toiminnolla muistaakseni kertoiltiin eroista.
jani
eron tunnistaa kannen numeron perusteella joka on imsarjan puolella kannessa
http://www.aero.com
tuolla kerrotaan lentokoneista....
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
http://www.900aero.com >>tech>>camshafts
Foxbody turbo
