Hihnan kiristimen kokoonpainaminen
eka9000
Viesti Kirjoittaja eka9000 »
Milläs ootte painanut kiilahihnan automaattikiristimen pohjaan niin että siihen saa sen lukitustyökalun? Kun itellä ei ole hihnaa paikallaan niin kiristin on yläasennossaan. Itellä ei ainakaan löydy ruista ranteesta tarpeeksi :)
Opettele nauramaan itsellesi. Muut kuitenkin nauravat.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Jos sulla ei oo sisälokaria paikoillaan, niin sitte siihen kiristimeen(kiristinrullan pulttiin) sopii ihan normaali hylsysarjan räikkäväännin oikeankokoisella hylsyllä. mieluusti vielä jatkovarrella, niin menee helposti kasaan. Pultissa on vasemmankätinen kierre, eli se kiristyy siihen suuntaan, kun kiristintä painaa kasaan. Ei pelkoa pultin aukeamisesta.
Kannattaa tehä se kiristimen lukitustyökalu, jos sulla ei vielä sellasta ole. Tarvikkeeksi n 3mm paksua peltiä, pituus 130m leveys 20mm. Siihen reiät 115mm päähän toisistaan ja pitkät pultit reikiin(tarkista että pultit sopivat kiristimen hahloihin). Pultit tais olla luokkaa 30mm ja 40mm pitkät. Tällä saat pysymään kiristimen kasassa ja hihnan ja kiristinpyörän takaisin laittaminen helpottuu huomattavasti.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
