Onkohan kellään valistuneita arvauksia äänen syntyperästä?
Hämeenlinnan tai Tampereen lähistöllä jos sattuisi olemaan tällaisten äänien asiantuntijoita, niin voisitte vaikka kuulostellakin hiukan..?
No ne suuttimet ainakin pitävät omanlaisensa naputuksen.karg kirjoitti:Helinään en ääntä vertais, vaan pikemminkin naputukseen.
Itse käytän Teboilin tuotetta Diamond 5w40..karg kirjoitti:Mobil Super 5w40
No äsken kolistelin pakoputken päätä....9000CD23T kirjoitti:Tarkasta se katalysaattorin lämpölevyn kiinnitys.
Kahdella pannalla kiinni pakoputkessa.
( itse en ole vielä sitä tarkastanut )
*itselläni myös vastaavanlaisia ongelmia, mutta minusta tuo ääni on
pikemminkin jonkinlaista helinää, tuntuisi tulevan jostain pakoputken
seutuvilta*
Nokkaketju on vaihdettu ja tasapainoketju tarkastettu, näistä se ääni ei tule.
Hihnapyörästä eikä kiristimen rullista se ei myöskään tule.
Eikä vesipumpusta eikä laturista, eikä ohjaustehostajan pumpusta.
Ihme juttu...???
15 Nm. Ne ovat muistaakseni saman mittaiset mutta pultissa on pituussuuntainen öljyura josta öljy nousee venttiilinpainimille.Jaahas..jos näin on jollakin käynyt niin mikä mahtaa olla näiden pulttien
momentti...?
Ja onko nämä mustat pultit kavennettu vai lyhyemmät tai pitemmät
Äänen syy selvitetty:9000CD23T kirjoitti:Tarkasta se katalysaattorin lämpölevyn kiinnitys.
seutuvilta*
Ihme juttu...???
Taisit sittenkin päästä sen moottorin kimppuun...Ääni tulee nokkaketjun laahaimesta, kulutus ( muovi ) kulunut etureunasta
pois ja ketju hankaa alumiinista laahaimen koteloa vasten.
