9000 95-> sumareiden korkeudensäätö
Saabsick
Viesti Kirjoittaja Saabsick »
En löytänyt aiheeseen sopivaa vastausta hakutoiminnolla... :wink:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... t=sumuvalo
Katastuksessa mittasivat säädöt ja siellä oikea näytti alas ja vasen ylös...vai olikos se toisinpäin, who cares 8)
Silti meikäläisessä heräsi pikku perfektionisti ja aloin miettimään että ONKO noissa säätöjä ollenkaan. Muuta kuin ON ja OFF... :D
Ei ollut Townsendin sivuilla asiata mitään.
Kiitos vihjeestä.
Kuultua:
Lentokaptenin kuulutus hiukka töyssyisen laskun jälkeen:
"Ladies and Gentlemen, it's happy hour. You just recived two landings for the price of one."
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
On säätö, alta päin tehtävä. Muistaakseni pohjamuovissa on reikä josta saa ruuvimeisselin ruuviin. Helpoiten onnistuu irrottamalla pohjamuovit. On sen verran aikaa kun noita laittelin etten muista millainen kanta ruuvissa, mutta ruuvi löytyy.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Saabsick
8O jaa no hiivatti, täytyy könytä kurkkimaan, kiitos!!
Siitä keskustelusta muuten että onko suomessa sumua:
ajakaapas näin syksyllä (tai sitten keväällä) vaikka "öljytietä" Nikkilän ohi Porvooseen päin...kyllä sumua piisaa! :wink:
Kuultua:
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Kyllä tuota sumua täällä järvisuomessakin piisaa syksyaamuisin.
iikoo
Viesti Kirjoittaja iikoo »
cc kirjoitti:On säätö, alta päin tehtävä. Muistaakseni pohjamuovissa on reikä josta saa ruuvimeisselin ruuviin. Helpoiten onnistuu irrottamalla pohjamuovit. On sen verran aikaa kun noita laittelin etten muista millainen kanta ruuvissa, mutta ruuvi löytyy.
Jotenkin on sellainen tunne, että yleisin syy noiden 9000:n sumareiden ylösnäyttämiseen on se, että sumarista on yksinkertaisesti kiinnikkeet taikka osa niistä päreinä. Sen verran helposti ne jonnekin aina kopauttaa. Ihan muoviosillahan ne lamput siellä kiinni ovat. Ei mikään luottamustaherättävä kiinnitys...
